Modifier seuil déclenchement ERDTT par temps froid
Atraxion
Message par Atraxion »
Bonjour à tous.
Comme vous savez, l'ampera déclenche le moteur thermique dès que la température descends sous les -4°C, même batterie pleine.
Je sais qu'une modification mécanique d'une sonde permet un déclenchement bien plus bas, mais il me semble avoir entendu parler d'une modification logicielle via OBD2, bluetooth et smartphone qui permet le même type de modification.
Avez-vous des élément à me fournir?
Merci à tous et meilleurs voeux! :ampera:
Re: Modifier seuil déclenchement ERDTT par temps froid
bonjour,en utilisant l'appli myvolthold,tu peux empecher la voiture de demarrer , mais c'est pas une transformation a terme,il faut connecter l'appli a chaque fois que tu veux utiliser la fonction....
la sonde modifiée par une résistance est tjrs fonctionnelle,le seul bémol:l'affichage température n'est plus correct...
Atraxion
Merci pour ta réponse rapide, tu veux dire qu'il faut lancer l'application avant de démarrer la voiture, et mettre "engine off" sur l'application ?
Ce système as-t-il une limite, où il stop le thermique quelque soit les conditions (et quid une fois batterie vide avec ce "engine off"?)?
tu ne sais pas descendre en dessous du "hardsoc limit" de 16%,l'appli laisse le moteur redemarrer
Par contre, le temps que l'odb se connecte à la voiture, le thermique risque de se mettre en marche.
Non, car comme MyGreenVolt et Torque, tu peux te connecter même si la voiture est arrêtée.
Atraxion
NeoStef a écrit :Non, car comme MyGreenVolt et Torque, tu peux te connecter même si la voiture est arrêtée.
Donc si je comprends bien ; tu rentres dans ta voiture, tu branches le truc sur l'odb2, tu lances l'appli, tout ça avant de mettre le contact et ça ne démarrera pas le moteur?
Encore jamais testé car pas assez froid par chez moi... Sachant que je laisse mon ELM toujours branché, je zappe déjà cette étape :D
Mais concernant l'usage de MyVoltHold pour pousser les 9% d'autonomie supplémentaire, je déclenche le SoC à 16% et ENGINE OFF un peu avant d'arriver "officiellement" à vide de batterie et cela garde sans problème le thermique en sommeil passer la barre du SoC à 21,5% qui est la limite normale d'une 2012.
Concernant l'usage pour les températures très froides, je pense que cela doit aussi bien le faire. ;)
Comme dit le sujet consacré à cette appli, MyVoltHold n'est intéressant que si l'on est certain de ne pas dépasser la capacité de la batterie + ces 9% supplémentaires. Car si le thermique se met en marche une fois le soc de 16% atteint, il va monter très fort en régime pour revenir au soc de 24% et consommer énormément. Donc, ce que l'on aura gagné en électrique sera perdu avec l'essence, si pas davantage.
@Lel : Ici, on cherche à savoir si l'application peut bloquer le démarrage du thermique lorsqu'il fait trop froid ;)
