Cherchant un câble de recharge pour mon Ampera de 2012 je trouve de nombreux câble en 32 ampères ....
Quelle est donc le compatibilité avec mon modèle d'Ampéra, d'autant que le mode d'emploi n'est pas très clair sur ce sujet parlant de charge à 32 ampère à venir ....
Si l'un des utilisateur d'Ampéra a franchi ce pas, merci de me donner son avis ...
Cordialement
Câble de recharge type 1 en 32 Ampère possible ou non ?
Re: Câble de recharge type 1 en 32 Ampère possible ou non ?
l'ampera charge a 16A max,tu peux y brancher un cable a 32a....et elle ne chargera qu'a 16 A .
SDMR
- Otto von Guericke
OK,
merci pour cette réponse rapide, précise et concise !
Michel R.
Michel R.
L'avantage étant que si tu évolues vers un VE en 32A compatible avec le type de prise, tu auras déjà ton câble
SDMR
- Otto von Guericke
La réponse est la : dans le chargeur de la Volt-Ampera: inutile de le gaver d'ampères !!!
http://store.evtv.me/proddetail.php?prod=Learcharger
Même avec un câble 32A tu ne "gaveras" pas d'ampères le chargeur puisque c'est lui qui dit à la borne combien il est capable de "prendre".
La puissance d'une source d'alimentation ne définit pas ce qu'elle envoie, mais ce qu'elle peut envoyer au maximum en fonction de la "charge" (j'entends par là, l'élément de consommation) que l'on lui branche.
SDMR
- Otto von Guericke
NeoStef a écrit :Même avec un câble 32A tu ne "gaveras" pas d'ampères le chargeur puisque c'est lui qui dit à la borne combien il est capable de "prendre".
Merci pour ces précisions, mais j’avais compris que le chargeur ne pouvait encaisser que 3300 watts ce qui correspond à 15 Ampères en 220 volts....
Le chargeur n'encaisse pas... il consomme
et quand moi je consomme,j'encaisse!
