Bluetooth : Comment changer le téléphone actif ?
Amperaphile
Message par Amperaphile »
J'utilise plusieurs Iphones que j'ai appairés avec mon Ampera. Dans mes autres véhicules, je peux activer la connection Bluetooth entre la voiture et le téléphone de mon choix en sélectionnant le téléphone désiré dans la liste de ceux qui sont appairés. Dans l'Ampera, la voiture semble choisir un téléphone comme bon lui semble dans la liste et l'adopter pour tout le trajet. Je n'arrive pas à trouver le moyen de résilier la liaison et de l'activer sur un autre téléphone.
C'est embêtant, par exemple si la voiture a activé la liaison avec un téléphone et une longue conférence démarre sur un autre téléphone, pas moyen de la transférer sur la voiture.
J'ai posé la question à MyAmpera (Belgique) qui a déjà eu du mal à comprendre la question et n'avait pas de réponse.
Quelqu'un a une solution à ce problème ou peut me confirmer que le module bluetooth n'en est tout simplement pas capable ?
En Ampéra-e depuis 5/2018.
frank
Re: Bluetooth : Comment changer le téléphone actif ?
Message par frank »
Désolé je n'ai pas eu à rencontrer ce problème car j'utilise une autre solution :
Mon opérateur me permet jusqu'à 3 appels simultanés sur le même abonnement-donc le même téléphone- et la commutation fonctionne avec le Bluetooth de l'Ampéra.
Ceci dit comme je dis souvent : on a deux oreilles, mais il n'y a qu'un seul cerveau entre le deux!
Une autre solution : Samsung a un téléphone qui supporte deux cartes SIM et cela marche aussi.
Attention au téléphone au volant :)
Quand la voiture "attrappe" un téléphone en bluetooth, elle met directement l'appel sur les haut-parleurs si un appel est en cours. Sans doute que désactiver le bluetooth sur le téléphone qui est apairé va faire que la voiture va apairer ensuite l'autre téléphone (à condition qu'il aie déjà été configuré avec la voiture bien sûr) et basculer comme tu le souhaites.
Amperaphile
Herto a écrit :Quand la voiture "attrappe" un téléphone en bluetooth, elle met directement l'appel sur les haut-parleurs si un appel est en cours. Sans doute que désactiver le bluetooth sur le téléphone qui est apairé va faire que la voiture va apairer ensuite l'autre téléphone (à condition qu'il aie déjà été configuré avec la voiture bien sûr) et basculer comme tu le souhaites.
Merci Herto. J'arrive en effet à basculer sur le téléphone voulu en désactivant le bluetooth des autres.
J'ai regardé ce matin (je n'ai pu tester, je n'ai pas deux téléphones). Il semble possible de basculer d'un téléphone à l'autre via le menu Config.
Config -> Téléphone -> Bluetooth -> Dispositifs
Là un coup de doigt sur un des téléphones de la liste, puis Sélectionner. Et ca devrait marcher.
Amperaphile
Ca marche en effet ! Le jour ou tu t'ennuies, tu peux poster pour devenir formateur chez MyAmpera Belgique, qui m'avait confirmé que cette fonction n'existait pas.
