Je pense que ça peut servir à d'autres (notamment à Francky
Au montage, sur les bornes à "petit pico" (PP et CP), j'ai monté le plus court sur le Proximity et le plus long sur le Control.
Résultat, sans couper la prise, j'ai essayé sur une borne DBT Auchan, et ça fonctionne (ça sort 3,8kwh à la borne). Je pense que le PP ne touche pas, et donc que la résistance n'influe pas, alors que le CP touche, et donc que le contact passe. Au niveau de la puissance, après 20 min, je n'ai pas eu l'impression que ça chauffait. L'autre explication étant que la résistance se retrouve en parallèle avec celle de la borne (car la resistance est entre le PP et la terre) et fasse que sa valeur est plus faible, et que donc ça ne diminue pas le debit.
Bien entendu, je suis allé essayer sur une borne Lafon chez Leclerc ensuite, et ça fonctionnait aussi (et en plus, le cable était verrouillé dans le socket du fait qu'il ne soit pas coupé, pratique !). La borne indiquait 3,6kwh il me semble (ou 3,3, je ne sais plus exactement mais ça n'est pas bien important).
Le tout donc sans interrupteur additionnel, mais surtout, le plus important, sans rien couper.
