J'ai eu récemment un problème non référencé ici, mais trouvé sur les forums us (quelques cas).
Lors du démarrage après charge, mon voyant moteur s'est allumé, et mon niveau d'usure d'huile est passé de 97% à 0% d'un coup. Sur l'odb, j'ai pu voir le code d'erreur P0315: "crankshaft engine not learn". J'ai remis à 0 l'usure de l'huile, mais j'ai du l’amener chez Opel pour le P0315. Ils ont fait un réapprentissage de la course des papillons (logiciel officiel nécessaire pour ça, impossible avec les elm classiques).
La seule cause probable que j'ai trouvé est que l'elm était branché au démarrage de la voiture, ce qui l'a faite bugguée et effacer une zone mémoire (c'est la cause qui reviens sur les forums US).
Ca n'était pas grand chose, mais attention si votre voiture n'est pas en garantie. Il vaut mieux le débrancher avant chaque démarrage !
P0315 + usure de l'huile 0%
Re: P0315 + usure de l'huile 0%
Il me semblait pourtant avoir compris que certains le laissaient brancher en permanence. C'est d'ailleurs ce que je fais dans mon Avantime.
Du coup je ferai attention
Est-ce qu'il n'y aurait pas une explication sur la qualité des ELM ? Beaucoup à 15€ environ sont fabriqués en Chine. Le mien a été fabriqué en France et je l'ai payé beaucoup plus cher (75€). la société "OBDFacile", si je me souviens bien, explique la différence et risque entre les appareils fabriqués en Chine avec composants et normes plus "légers" et ceux réalisés par une société européenne. Je suis peut-être naïve, mais le mien est 24/24 branché sans aucun problème à noter.
quetzal
J'ai une autre théorie, peut être que le problème viendrait de l'année de la voiture. J'ai une 2014 et il y en a peu. Mais c'est peut être aussi la qualité de l'elm (personnellement j'ai le miens depuis au moins 7 ans sans avoir eu de problèmes avant).
Mon ELM est resté branché pendant près de 2 ans, sans le moindre problème.zechrisd a écrit :Il me semblait pourtant avoir compris que certains le laissaient brancher en permanence.
+1Gavzel a écrit :Est-ce qu'il n'y aurait pas une explication sur la qualité des ELM ? Beaucoup à 15€ environ sont fabriqués en Chine. Le mien a été fabriqué en France et je l'ai payé beaucoup plus cher (75€). la société "OBDFacile", si je me souviens bien, explique la différence et risque entre les appareils fabriqués en Chine avec composants et normes plus "légers" et ceux réalisés par une société européenne. Je suis peut-être naïve, mais le mien est 24/24 branché sans aucun problème à noter.
Mon premier à pas cher m'a tout fait beugué m'occasionnant une belle frousse et maintenant j'ai une cale pour pas cher qui me cale mon meuble.
Mon cheap est en place quasi permanente depuis 3 ans...
quetzal
Tu as quel modèle ?
Mais tu en trouves beaucoup d'autres équivalents à des prix variés.
