[Résolu] Le préchauffage ne fonctionne pas
Ce matin il faisait -1 dehors, 5° dans le garage et ce n'était pas suffisant pour que le thermique se mette en route électroniquement.
Je ne l'ai jamais dit, mais mon préchauffage d'habitacle ne fonctionne pas.
J'ai donc pensé mettre l'ampera en montagne pour déclencher le thermique.
Il n'a pas démarré.
L'habitacle a chauffé sur l'électricité.
Je voudrais comprendre :
- pourquoi le moteur ne se déclenche pas
- pourquoi quand je passe en montagne, mon autonomie qui était de 45 passe a 29 et qu'avant qu'il ne se déclenche il use de la batterie
Merci.
Re: Démarrer le thermique
Le mode montagne permet de "recharger" la batterie jusqu'à 50%. Si tu est déjà au dessus, la voiture reste en électrique. Le niveau affiché des km électrique restant, en mode montagne, te donne le nombre de km que tu peux faire jusqu'au niveau de batterie a 50%. si tu veux "forcer" le thermique, tu dois passer simplement en mode maintenir (et rouler un minimum à une certaine vitesse).
Bizarre que ton préchauffage ne fonctionne pas. Il ne s'enclenche pas (les phares restent éteint)? ou la voiture ne chauffe pas (les phares s'allument, mais pas de chauffage)?
Kdettgtman a écrit :...Je ne l'ai jamais dit, mais mon préchauffage d'habitacle ne fonctionne pas...
Pour tester ton préchauffage peux tu faire cette séquence exacte? pas besoin que la voiture soit "branchée":
1) mettre la climatisation sur 24 degrés. et mode automatique, la led Auto sur la console doit être allumée.
2) les phares doivent être en mode automatique
3) "Eteindre" et quitter la voiture
4) Verrouiller les portières (avec la clé ou le bouton).
5) attendre 30 secondes
6) Important: faire la sequence exacte avec la clé:
- Verrouiller la voiture, cadenas fermé sur la clé (oui, il faut le faire même si la voiture est déjà verrouillée)
- appuyer pendant 4-5 secondes sur le bouton climatisation de la clé.
Et faire ces 2 étapes à la suite!
7) les phares doivent s'allumer.
8) Attendre environ 5 minutes (le préchauffage dure 10 minutes) et vérifier que l'habitacle chauffe.
Merci je fais l'essai demain
Test fait. Effectivement au bout de 5 minutes les sièges sont chauds et une douceur dans la voiture. J'ai bouffé 0,6 kWh. D'habitude je le fais quand elle est branchée. Je recommencerai demain branchée. Merci Pao
Re: [Résolu] Le préchauffage ne fonctionne pas
Cool. Les sièges c'est une option dans les réglages. Ca se règle ici
Config - véhicule - climat et qualité de l'air - télé démarrage de chauffage siège (oui / non).
Oui réglé. Refait ce midi en rentrant du boulot. Mais qu'est ce que ça bouffe en autonomie. Faut que je ré essaie branchée
En principe, c'est à utiliser plutôt lorsque la voiture est branchée, pour conserver toute la charge de la batterie pour le trajet.
Et mieux vaut être branché à 16 ampères.
Message par Klein »
J'ai eu une fois quelques surprises en été avec le pré-conditionnement qui ne fonctionne pas.
Lors de l'utilisation précédente de la voiture , j'avais passé la climatisation en mode "min" (ventilateur uniquement).
Je pense que lors du l'utilisation du pré-conditionnement, le système respecte le dernier réglage utilisé, et donc si le mode "min" est enclenché, ni le chauffage ni la clim ne seront utilisés.
Depuis je laisse systématiquement la clim en mode éco, et si je ne veux pas d'air froid, je change la puissance ou la température mais je ne désactive pas la clim. Je n'ai plus jamais eu ce souci depuis.
Il me semblait avoir compris que le chauffage passait automatiquement en mode "max", mais que par contre le débit de la ventilation ne passait pas en auto (donc s'il était au 1er cran, peu de chauffage/clim à l'issue du préconditionnement) ?
