Jantes hiver/été
Publié : ven. 23 janv. 2015, 18:59
par Atraxion
Bonjour je souhaiterais savoir si n'importe quelle jante (pour pouvoir installer un jeu de roues hiver) pouvait s'installer sur nos chères ampéras.
En effet, quand j'ai acheté la voiture, le vendeur m’a dit que les jantes d'origine étaient spécifiquement conçues pour le freinage régénératif...
Des avis ou expériences à ce sujet?
Re: Jantes hiver/été
Publié : ven. 23 janv. 2015, 19:01
Les jantes et pneus d'hiver (une taille en-dessous), ne posent aucun problème en freinage régénératif !
Publié : ven. 23 janv. 2015, 19:11
par Atraxion
Donc je peux acheter n'importe quelle jante/pneu, à partir du moment où les dimensions correspondent, simplement?
Publié : ven. 23 janv. 2015, 19:53
par Kdettgtman
exactement. Sur mon post, tu en as un exemple en 16 pouces, lesquelles me sont revenues à 400€ les 4 en noir mat. Aucun souci de rencontré.
Publié : sam. 24 janv. 2015, 00:02
Je conseille toutefois les valves de pression (comme sur les pneus d'origine), le système est vraiment utile, et m'a servi récemment !
Publié : sam. 24 janv. 2015, 10:16
Atraxion a écrit :le vendeur m’a dit que les jantes d'origine étaient spécifiquement conçues pour le freinage régénératif...
Depuis quand les vendeurs sont-ils bien informés ?
Comme tu sembles fâché avec la fonction de recherche, voici un peu de lecture:
http://www.amperiste.fr/node/593
http://www.amperiste.fr/forums/viewtopic.php?f=13&t=199
http://www.amperiste.fr/forums/viewtopic.php?f=32&t=821
Perso, mes pneus hiver sont montés sur des jantes en tôle ordinaires, avec valves TPMS.
Publié : sam. 24 janv. 2015, 11:23
par ampera57
Et un message subliminal, un !
Publié : lun. 26 janv. 2015, 15:20
par jlv
J'ai mis des jantes alu 1er prix et des pneus hiver sans valve de pression et tout va bien.
Je sens quand même que la conso est un peu pus élevée.
J'ai lu qu'il faut impérativement mettre des pneus hiver à l'avant ET à l'arrière pour que le comportement soit homogène entre l'avant et l'arrière.
Publié : lun. 26 janv. 2015, 16:38
par Atraxion
Alors où acheter des valves compatibles, et comment les paramétrer avec le véhicule?
Publié : lun. 26 janv. 2015, 18:44
Atraxion a écrit :Alors où acheter des valves compatibles, et comment les paramétrer avec le véhicule?
Dans une concession Opel, par exemple.
Il éxistait une offre complète chez Opel, sous la référence:
Nr de catalogue: 17 50 058
Numéro de pièce: 13381965
https://www.opel-accessories.com/fr-BE/ ... r/13381965
à voir si les concessionnaires la proposent toujours.
Pour les valves TPMS, il n'y a rien à programmer, la reconnaissance se fait toute seule.
