Chargeur mobile étanche?
J'ai pu utiliser mon chargeur mobile en déplacement. J'ai utilisé une rallonge. Il y avait de gros risque de plue. J'ai essayé temps bien que mal de le placer sous une voiture. Il n'y a pas plu, tout c'est bien passé. Mais la question est:
Est-ce que le boitier du chargeur (original) est étanche? Peut-on le laisser sous la pluie?
Je ne parle pas des prises, mais bien du boitier lui même. J'ai cherché dans la doc, je n'ai pas trouvé de recommandation disant qu'il faut le mettre dans un endroit sec. Mais il y avait peut-être quelque chose d'écrit sur la petit feuille plastifiée qui était fixée au chargeur?
Re: Chargeur mobile étanche?
Tu es plus prudent que moi, ça m'est arrivé de mettre en charge sur un parking de centre commercial sous la pluie. Je n'ai pas utilisé de rallonge donc le boîtier avec son câble de 20cm étaient copieusement arrosés. Au retour, il y avait même une bonne flaque sous mes pieds :? mais la charge s'est bien déroulée et le "chargeur" fonctionne encore.
Je verrais donc un risque plus grand à le mettre sous la voiture car il risquerait de tremper dans l'eau au lieu de simplement se faire arroser.
Il n'y a rien du tout à ce sujet sur la feuille plastifiée...
Ok Merci. Donc ça confirme ... étanche. Ca me parait obligatoire, vu qu'on doit pouvoir charger la voiture aussi lorsqu'il pleut.
La prochaine fois je le poserai simplement contre la voiture pour éviter qu'il baigne dans une flaque. En essayant de protéger les prises de la rallonge.
Le boîtier du chargeur d'origine est classé IP66 (en tout cas mon chargeur 2013, c'est écrit sur le boîtier)
Quand on utilise une rallonge, on peut aussi faire ceci, qui ajoute une protection contre le vol.
Re:
Merci...
Kratus a écrit :Le boîtier du chargeur d'origine est classé IP66 (en tout cas mon chargeur 2013, c'est écrit sur le boîtier)
Le maximum pour les poussières, et juste un cran en dessous de l'immersion dans 1 m d'eau.
Donc étanche à la pluie, mais pas immergé ... logique.
Kratus a écrit :Quand on utilise une rallonge, on peut aussi faire ceci, qui ajoute une protection contre le vol.
Il fallait y penser. Simple et efficace.
Re:
Kratus a écrit :Image
Aurait-il acheté sa plaque? :x
