J'ai un petit souci avec le lecteur mp3. Lorsque je branche une clé usb ou que j'utilise le disque dur intégré, le lecteur affiche et joue les morceaux dans lordre alphabétique au lieu de l'ordre de l'album.
Le lecteur affiche les pistes par le nom contenu dans les méta données. Les fichiers contiennent la meta donnée du numéro de piste et les noms de fichiers commencent par le numéro de piste mais rien n'y fait : le lecteur joue toujours les morceaux dans l'ordre alphabétique.
Avez vous trouvé une solution pour faire lire les morceaux dans le bon ordre ?
Lecteur mp3 et ordre des pistes
Re: Lecteur mp3 et ordre des pistes
Je n'ai pas vraiment cherché... Je préfère la lecture aléatoire !
Mais c'est vrai que je pourrais vouloir lire un album dans le bon ordre...
Comme Pascal, je lis en aléatoire.
Il est possible de lire par album, mais à l'intérieur de l'album, les pistes seront encore lues dans l'ordre alphabétique. A part retoucher les ID3 des MP3, je crains qu'il n'y aie pas de solution.
J'ai le même problème, mais uniquement lorsque je passe par la sélection "Albums".
Exemple en images:
1. Si je passe par la sélection "Albums"
et que je sélectionne ensuite l'album que je souhaite écouter
alors les morceaux se jouent par ordre alphabétique de titre:
2. En revanche, si je passe par la sélection "Dossiers/Playlist"
et que je sélectionne ensuite le dossier qui contient mon album
alors les morceaux se jouent dans l'ordre des numéros de piste:
Pour cela, il faut que les morceaux sur la clé USB (et je suppose que c'est pareil pour le disque dur) soient organisés dans des dossiers.
Voici comment les dossiers sont organisés chez moi:
Pour que l'ordre soit respecté avec la sélection "Albums", il faut que le tag ID3 du nom de chaque piste soit modifié en mettant le numéro de piste au début.
Avec la sélection "Albums", le nom de fichier n'est pas pris en compte, l'ordre dépend du tag de nom de piste, pas du nom de fichier.
Je n'ai pas trouvé d'utilitaire qui permette de faire cela en traitement par lots.
Donc je conseille d'utiliser la méthode 2, en passant par la sélection "Dossiers/Playlist"
Exemple en images:
On aura retenu au moins une chose : Kratus est fan de musique sacrée !
La qualité du son est telle que les amateurs de musique se régalent, ça c'est certain.
A voir ses albums, pas que la musique sacrée, mais en tout cas classique. C'est très bien!
Sauf que nous, pauvres possesseurs de modèle 2012, n'avons pas ce menu "Dossiers/Playlist".Kratus a écrit :2. En revanche, si je passe par la sélection "Dossiers/Playlist"
Peut-être cela viendrait-t-il avec le DAB+ ?
Le menu "Dossier/playlist" n'est-il pas une exclu de la lecture USB ?
Car les images de Kratus viennent du Menu USB et les tiennes du Menu Disque Dur, donc peut être que...
Je crois que j'ai vu le nom "playlist" s'afficher la première fois que j'ai essayé parce que sur la clé usb j'avais un fichier playlist winamp dans le dossier (fichier .m3u)
Depuis j'ai tout effacé et recommencé avec des albums différents et cet entrée ne s'affiche plus.
J'ai regardé ce matin, effectivement l'option "dossier/playlist" apparaît quand on lit depuis une clef USB.
Il est probable que lors de l'importation vers le disque dur, le système perde toute notion des répertoires d'origine.
