Remonte plus haut, tu verras, d'uatres répondent au problème, surtout sur l'analyse du faisceau. Il te faut une résistance, un Ohmètre/voltmètre. De toute façon, tu ne pourras pas par toi même réinitialiser la voiture, donc, tu peux déconnecter le capteur du faisceau et mesurer tout ça. Le liquide de refroidissement, j'y crois pas, j'ai refais le niveau à coup d'eau déminéralisée et ça n'a rien changé ! (Mieux vaut utiliser du dexcool, mais dans l'urgence tu peux essayer avec l'eau déminéralisée ( pas distillée)).
Allez, courage, elle marche encore avec sa 'sono de ouf', ses 7L/100 pour ses 1,7 tonnes et son bon vieux moteur de corsa 1,4 l
