dididu60
- Otto von Guericke
- Amperisme : Aimerait bien
Re: Commande Privée Exclusive : Câbles de Recharges et EVSE
Salut, je me pose la question et du coup j'en fait profité tout le monde existe t'il un adaptateur chademo vers combo style T1/T2 comme le chademo est assez rependu.
Non, pas à ma connaissance.
Non et beaucoup sont à la recherche d'un tel adaptateur.
Cela fait pas mal de fois que l"on me le demande, j'ai commencé fait quelques recherches, déjà trois points
qui posent problèmes :
-Trouver une chademo femelle autre que murale .
-La DBT à besoin de plus d'info (dialogue VE comme la température de la batterie) que la Combo.
-Le coût. .....certains veulent transformer l'adaptateur TESLA. ..déjà 450€ + une combo + le coût de la transfo et essais.....
C'est pas gagné. ..
Franck
C'est pas gagné. ..
Franck
Le protocole de charge rapide de Tesla est propriétaire. Aucune chance, à mon avis, que ça marche avec un simple changement de prise.
C'est plus que sur en effet Kratus !Kratus a écrit :Le protocole de charge rapide de Tesla est propriétaire. Aucune chance, à mon avis, que ça marche avec un simple changement de prise.
En plus je crois que les prises sont moulées (comme l"adaptateur P17 que je procède ).
De plus tesla fait passer du continu via les fiches de la type2 contrairement à la Combo qui a deux fiches dédiées.
Y'a du temps à passer !
Francky
dididu60
- Otto von Guericke
Merci à tous pour vos réponse, malgrés la question peut-être déjà posé plusieurs fois.
Salut la compagnie
Il y a maintenant plusieurs semaines qu'un membre du forum m'avait demandé un truc
Est il possible de fournir du "matos" pour les "bricoleurs" en mal de confection de leur propre "EVSE intégré" ou autre nomade en 16A
Voici la réponse
ou
mais toujours dans le même esprit et les 10% pour l'assoc
Deux options possibles
Le kit de base (tout est a souder) avec :
-Carte EVSE.
-PCB.
-Alim.
-Deux relais de puissance.
-Led + caoutchouc porte led (mais à souder).
-Inter 3 positions avec son capuchon et sa résistance (mais à souder).
125€ + port 6€
Le kit assemblé/soudé pour prise type1 :
195€ + port 6€
Le kit assemblé/soudé pour prise type2 :
idem
Attention il faut de bonnes connaissances et autres pour mener à bien ce montage, il faut aussi un peu de matériel pour ce genre de travail !
Francky
Voici la réponse
-Carte EVSE.
-PCB.
-Alim.
125€ + port 6€
195€ + port 6€
idem
Francky
Top francky
Superkikim
Dites. Petite question avec l'interrupteur à 3 positions sur la prise: Que ce passe-t-il si qqun l'actionne pendant la charge ?
