- Frankenstein
Re: message "entretien du système de charge en haute tension"
Bonjour Lel, merci tes info ! On croise les doigts et/ou on touche du bois
Hyundai IONIQ 38 Kw 30000 Kms
Le touriste
- Charles-Augustin Coulomb
Merci lel tu me rassure aussi
je pense que mon pb venais du faisceau de sonde qui étais mal refais ou qui avait,"re lacher" j attend la résistance en 24k pour être sur que ce n est pas ma sonde .. d'ailleurs si vs savez ou commander cette sonde o cas où, je suis preneur
. Encore merci à toi et l équipe pour les réponses et pour ce site
vs êtes o top
- Frankenstein
Salut 'Le touriste' ! bah,sur Ebay ? non ?
après faut voir sa ref, faudrait une revue technique ou au moins un éclaté de la partie.
- Frankenstein
Honte sur moi, merci Robby, je l'avais déjà vu et téléchargé, mais parcourir 8000 pages
Le touriste
Slt robby et merci pour le manuel
bon j ai testé avc la résistance 24k ..pas moyen ,le message revient et charge bloqué
je suis arrivé o bout de mes capacités et de ma patience, aucun garage digne de ce nom sur Toulon 83 ne veut la prendre .. j vais lâcher l affaire et devoir me séparer d elle alors que j en étais vraiment satisfait jusque là.. encore merci pour votre aide et vos réponses . Bonne continuation à tous ✌
Concessions agréées
Opel Cannes
1134 Av. du Campon, 06110 Le Cannet
+33 4 93 69 63 40
Sûrement une reprogrammation comme la plupart des 2012.
Opel Cannes
+33 4 93 69 63 40
- Frankenstein
Oui, Opel Cannes ou Opel Montpellier, à voir
Je croise les doigts pour la mienne
- Frankenstein
Ta batterie 12v est bonne ? bien chargée ? Mesure sa tension aux bornes quand tu as le message...je m'improvise, mais y'a des tutos youtube avec ce symptôme sur des chevrolet volt...
Le touriste
Slt à tous 🖐 j ai une question pour les connaisseurs.. si j achète un opel mdi2 avec logiciel et tt puis-je effacer le fameux code entretien du circuit de charge.. ou reprogrammer o besoin sans me connecter sur le d site opel ? Car entre le trajet plus l intervention chez opel canne ça me revient à peut près o même tarif . Merci les gars
