message "entretien du système de charge en haute tension"
Frankenstein
Charles-Augustin Coulomb
Re: message "entretien du système de charge en haute tension"
Message par Frankenstein » mer. 08 sept. 2021, 11:58
Bonjour Lel, merci tes info ! On croise les doigts et/ou on touche du bois :ampera:
" He's alive, he's alive !! " Better than Alkaline-Battery !
Le touriste
Message par Le touriste » mer. 08 sept. 2021, 16:49
Merci lel tu me rassure aussi 🙂 je pense que mon pb venais du faisceau de sonde qui étais mal refais ou qui avait,"re lacher" j attend la résistance en 24k pour être sur que ce n est pas ma sonde .. d'ailleurs si vs savez ou commander cette sonde o cas où, je suis preneur 😉. Encore merci à toi et l équipe pour les réponses et pour ce site 👌👍🏼 vs êtes o top
Frankenstein
Message par Frankenstein » jeu. 09 sept. 2021, 01:35
Salut 'Le touriste' ! bah,sur Ebay ? non ? :) après faut voir sa ref, faudrait une revue technique ou au moins un éclaté de la partie.
Amperisme : Batteriste
Message par Robby » jeu. 09 sept. 2021, 08:43
Frankenstein
Message par Frankenstein » jeu. 09 sept. 2021, 09:01
Honte sur moi, merci Robby, je l'avais déjà vu et téléchargé, mais parcourir 8000 pages :mrgreen: ...
Le touriste
Message par Le touriste » jeu. 09 sept. 2021, 17:18
Slt robby et merci pour le manuel👍 bon j ai testé avc la résistance 24k ..pas moyen ,le message revient et charge bloqué 😔 je suis arrivé o bout de mes capacités et de ma patience, aucun garage digne de ce nom sur Toulon 83 ne veut la prendre .. j vais lâcher l affaire et devoir me séparer d elle alors que j en étais vraiment satisfait jusque là.. encore merci pour votre aide et vos réponses . Bonne continuation à tous ✌
Message par Robby » jeu. 09 sept. 2021, 17:21
Concessions agréées
Opel Cannes
1134 Av. du Campon, 06110 Le Cannet
+33 4 93 69 63 40
Sûrement une reprogrammation comme la plupart des 2012.
Frankenstein
Message par Frankenstein » jeu. 09 sept. 2021, 23:24
Oui, Opel Cannes ou Opel Montpellier, à voir :roll: Je croise les doigts pour la mienne :mrgreen:
Frankenstein
Message par Frankenstein » jeu. 09 sept. 2021, 23:32
Ta batterie 12v est bonne ? bien chargée ? Mesure sa tension aux bornes quand tu as le message...je m'improvise, mais y'a des tutos youtube avec ce symptôme sur des chevrolet volt...
Le touriste
Message par Le touriste » sam. 09 oct. 2021, 10:41
Slt à tous 🖐 j ai une question pour les connaisseurs.. si j achète un opel mdi2 avec logiciel et tt puis-je effacer le fameux code entretien du circuit de charge.. ou reprogrammer o besoin sans me connecter sur le d site opel ? Car entre le trajet plus l intervention chez opel canne ça me revient à peut près o même tarif . Merci les gars 😉
