Bruit suspect -> roulement moteur électrique?
Anonyme210313
Re: Bruit suspect -> roulement moteur électrique?
Message par Anonyme210313 » lun. 10 août 2020, 10:20
pao a écrit :
lun. 10 août 2020, 08:55
Comment ça ... plus sous garantie?
Pour cette partie du moteur c'est 8 ans et 160000 km.
A moins que ce n'est pas pareil dans tout les pays????
Quelques km, ça ne doit pas risquer grand chose. Mais je n'en ferais pas des milliers. J'aurais trop peur qu'une pièce casse et que ça bloque tout. Mais je n'y connais pas grand chose en mécanique.
ah ok, c est 8 ans pour cette partie, donc en principe jusqu'en mars 2021... Je vais voir ca, mais le soucis c est que le voiture est dans une résidence secondaire, loin d'un concessionnaire agréé Ampera ! Pas vraiment pratique...
Mikeyel
Zénobe Gramme
Message par Mikeyel » jeu. 15 avr. 2021, 15:09
Bonjour à tous, savez-vous où on peut effectuer cette réparation en région Rhône-Alpes svp ? Des amis ont le soucis et Opel Vaise leur demande 9000 euros pour changer la boîte de vitesse...
White Chevy Volt 07/2013 (modèle 2012)
Amperisme : Batteriste
Message par Thierry » jeu. 15 avr. 2021, 15:38
Mikeyel
Zénobe Gramme
Message par Mikeyel » jeu. 15 avr. 2021, 15:46
Merci Thierry, et désolé. Ttes ces concessions ne veulent/peuvent faire fonctionner la garantie. Les seuls qui veulent faire quelque chose avec la voiture c'est Vaise mais pour 9000 euros.
Message par Lel » ven. 16 avr. 2021, 03:30
9000€, c'est en effet si on change tout le boitier (contenant les moteurs électriques et le train planétaire, entre autre), mais en fait un roulement ne coûte pas grand-chose. Il suffirait d'en trouver un et de le faire monter par quelqu'un qui s'y connait (agréé hybride). Pao avait parlé d'un coût de 1600-1800€ il y a plus d'un an de cela pour le remplacement du roulement et de quelques joints à sa concession... Mais ça me semble encore très exagéré comme tarif.
Chevrolet Volt 2012
Toyota Corolla 1.4 VVTI 2001
Klastar
Thales de Milet
Message par Klastar » lun. 16 août 2021, 10:31
En cas de changement du roulement, l'huile dans la transmission est elle systématiquement changé ?
J'ai rdv pour le changement du liquide de refroidissement, et je me pose la question de faire changer en même temps l'huile dans la transmission.
Mais en regardant une facture de l'ancien proprio, il y a eu un changement de ce fameux roulement, et de l'huile apparaît sur la facture (juste un 1litres).
Des avis?
Message par Robby » lun. 16 août 2021, 21:57
Bonjour Klastar,
avant de poster il faut se présenter ici.
Message par tofelec » jeu. 19 août 2021, 08:41
Des avis?
changer l'huile lors du remplacement du roulement est inévitable puisqu'il démonte le carter de transmission... qui contient 6 litres de mémoire.
Message par Lel » jeu. 19 août 2021, 18:03
Encore faut-il pouvoir ne remplacer que le roulement et pas toute la box.
Chevrolet Volt 2012
basto63
Charles-Augustin Coulomb
Message par basto63 » ven. 24 sept. 2021, 17:44
Bonjour, quelqu'un c'est déjà lancé dans le changement du roulement?
Sauriez-vous ou trouver la piece? et des conseils...
