Verrou trappe de charge
Publié : mer. 18 mai 2022, 17:16
par supreme
Bonjour à tous .
Je lance une perche j'ai entretenu ma trappe en la huilant régulièrement pour qu'elle s'ouvre quelque soit les conditions climatique.
Aujourd'hui bug je me dit OK c'est rien mais quand je tente de l'ouvrir j'entends le système recevoir l'info de la clé mais je n'entends pas le verrou s'actionner.
L'un d'entre vous aurai il déjà eu le problème ?
Comment accéder à ce verrou ?
J'ai réussi à ouvrir la trappe en enlevant l'enjoliveur puis en levant le téton du verrou mais je ne vois pas comment demonter.
L'un d'entre vous aurait il une vue éclatée de la zone !
D'avance merci de votre aide !
Un amperiste toujours heureux 8 ans après !
Résolu Verrou trappe de charge
Publié : mer. 18 mai 2022, 18:45
par supreme
Bon je me réponds à moi même pour si un jour cela vous arrive !
J'ai cherché car je ne pouvais pas rester comme ça !
Première étape j'ai cherché sur le net la pièce j'ai trouvé des photos de pièces d'occasion rien d'autre.
En fait le moteur du verrou est déporté c'est un câble qui tire sur le verrou.
J'ai bien sûr vérifié les fusibles relais et démontées les garnitures au dessus pour regarder mais en vain.
Si cela vous arrive il faut donc démonter le passage de roue en dessous de la prise 4 vis torx.
Il y a ensuite deux grippes sur la faillure de la tôle il fat glisser le passage de roue vers l'intérieur très simple avec un levier en plastique pour garniture.
Ensuite on peut plier légèrement le passage de roue en faisant pivoter la roue vers la gauche.
La il suffit de passer sa main au dessus d'un cabochon en caoutchouc qui doit protéger de l'eau il en sort le fameux câble.
J'ai tiré dessus 2 3 fois et le mécanisme était fonctionnel le verrou se lève.
J'ai ré testé avec la clé et miracle la trappe se deverouille et je trouve même mieux.
Voilà.
Je pense que le système était bloqué par des débris qui viennent de la baie de pare-brise.
Bon dépannage à vous et pas peu fière de moi
Re: Verrou trappe de charge
Publié : jeu. 19 mai 2022, 03:03
Merci pour cette info utile.
J'ai parfois la trappe qui peine à s'ouvrir. Un peu de vaseline, et ça refonctionne.
Mais si le problème devait persister, je tiendrai compte de ton intéressant post.
Re: Résolu Verrou trappe de charge
Publié : ven. 03 mars 2023, 11:42
par Alain
supreme a écrit : mer. 18 mai 2022, 18:45 Bon je me réponds à moi même pour si un jour cela vous arrive !
Voilà.
Vu le parcours effectué, tu es gynéco de profession ? 😆
OK, je sors... 😂😂😂
En tout cas, merci pour l'info, ça peut être utile ! 👍
Publié : ven. 03 mars 2023, 11:45
par Daniel Rodrigues
Merci de ton retour !
Publié : sam. 04 mars 2023, 01:56
par Frankenstein
Merci pour ton retour. Pour la mienne du W40 a suffit au travers de l'articulation de la trappe, y'a aussi un tuto sur YT où comme ils mentionnent les opérations que tu décris :ampera:
