Page 1 sur 3
Se prémunir contre le vol du chargeur
Publié : sam. 25 août 2012, 23:23
Bonjour à tous,
je viens de tomber sur une astuce toute simple, pour ceux qui craignent de se faire voler le chargeur mobile ou, comme sur cette photo, un câble mode 3.
L'image se passe d'explications.
Il s'agit d'un cadenas ABUS ref. 85/70, simplement revêtu de Chaterton, qui s'adapte parfaitement sur les jantes d'origine.
Il fallait y penser...
Source.
Re: Se prémunir contre le vol du chargeur
Publié : dim. 26 août 2012, 05:23
Une solution simple et efficace.
Reste l'éventuelle possibilité de vandalisme...
Publié : dim. 26 août 2012, 08:51
Oui, malheureusement, il est toujours possible de débrancher la prise, juste pour faire ch...
Publié : dim. 26 août 2012, 10:07
par criquetman
Perd pas la clé du cadenas car pour le cisailler risque d'esquinter ta jantes
Publié : dim. 26 août 2012, 12:10
Perso, je n'aime pas trimbaler plein de clés, je pense me prendre ce genre de produit:
Publié : dim. 26 août 2012, 16:36
par criquetman
Oubli pas ton code non plus
Publié : dim. 26 août 2012, 20:49
par Amperaphile
Est-ce que quelqu'un a déjà eu une mauvaise expérience de vol ou de vandalisme de chargeur ??
J'ai l'impression jusqu'ici que les passants qui voient ma voiture charger soit ne comprennent pas ce que c'est soit ne savent pas comment cela fonctionne et s'abstiennent de toucher à quoi que ce soit...
Publié : lun. 27 août 2012, 04:33
Peut-être coller une grosse étiquette sur le câble et/ou les prises, indiquant ceci: "Attention, ne pas toucher: danger d'électrocution sans le code !!", ou quelque chose dans le genre, histoire de dissuader les petits plaisantins ignorants de chipoter au matériel...
Publié : mar. 28 août 2012, 08:54
par papounet
Bonjour,vous pouvez aussi mettre la roue sur le cable!
Publié : mar. 28 août 2012, 09:30
par frank
Désolé Papounet, je crois que c'est une TRES mauvaise idée. Le cable chauffe avec 10A et la pression risque la déformation, et le court-circuit...
