jantes Ampera
Publié : jeu. 16 août 2018, 08:06
Salut,
Je me demandais est ce que certains ont changé les jantes ? Je me doute que celles d'origine optimise l'aérodynamisme mais quid du design ? :p
Je pense qu'il faudrait trouver un modèle léger pourquoi pas en tôle mais je ne trouve pas les dimensions d'origine (nb trous, entraxe etc)
Pour ceux qui on changé, vous avez pris quelle modèle ?
sujet intéressant :
sujet intéressant :
http://www.1001moteurs.com/101078/jante ... mance.htmlL’influence du poids sur les performances d’une automobile est énorme, surtout s’il s’agit de poids roulant non suspendu, comme les jantes et les pneus. L’importance du poids des jantes influence donc grandement les performances.
Saviez-vous que 1kg de moins en masse non suspendue équivaut (en moyenne) à 4kg de moins en poids de l’auto ? Plus le poids est éloigné du centre de la roue, plus c’est efficace, surtout sur les premiers rapports.
Les calculs sont difficiles à réaliser, mais pour avoir un ordre d’idée : 1 kilo de gagné sur chacune des 4 jantes 18 pouces d’une BMW M3 (E46) de 343ch (332ch mesurés), correspond à 12ch de gagnés
Un élément en mouvement engendre une énergie cinétique qui demande plus d’énergie pour accélérer et freiner. En choisissant des jantes plus légères, vous gagnerez non seulement en performances, mais aussi en tenue de route, freinage, usure de pneumatiques, consomation, agilité etc.
La taille d’une est influencée par son diamètre et sa largeur. En général plus une jante est grande et large, plus elle est lourde, mais certains fabricants utilisent des matières et des méthodes de fabrication permettant de concevoir une jante grande et légère.
