fabrication d'une wallbox
blaster3
Message par blaster3 »
L'objectif est de faire soi-même une borne murale en réutilisant le câble orange d'origine HS (ou pas). Puis en y intégrant l'électronique que ampera27 utilise dans les câbles mobiles que l'on est un certain nombre à utiliser sur le forum.
J'ai donc acheter le kit Simple-EVSE pour environ 70€ et j'ai commencé à attaquer le boitier.
Ouverture facile en glissant un tournevis tout le tour du couvercle
J'ai extrait le CI et recopié le contour et les perçage sur une plaque genre ISOREL
Fixation des composants et câblage
Remontage dans le boitier et essai
Mise en place d'une platine support de la LED
Fixation au mur, branchement direct au tableau électrique. Et on referme le tout ... c'est beau et c'est moi qu'il l'ai fait :dance:
Re: fabrication d'une wallbox
Joli ;)
[emoji122][emoji3]
Classe, bravo!
Très bon recyclage!
Joli ! :clap:
Excellente reconversion de cette :angry-cussingblack:
C'est quoi la vis sous l'ancien bouton de sélection de l'ampérage ?
blaster3
La vis est là pour tenir le couvercle fermé, je veux garder un accès ... au cas où
ampera27
Message par ampera27 »
:clap: Bravo Blaster3 :clap:
Super que tu ais pu trouver un vieux chargeur :idea:
T'es satisfait du controleur 60A, tu pilotes quoi avec :)
:hand:
Francky
ampera27
ampera27 a écrit ::clap: Bravo Blaster3 :clap:
:hand:
Francky
Mince j'avais pas remarqué le "nez" d'helice......avion je suppose car 60A pour un planeur :liar:
