- Frankenstein
Re: message "entretien du système de charge en haute tension"
Salut Touriste ! Moi je tenterais. Pour l'instant j'ai un simple OBD2 que je n'ai pas encore branché, mais je pense investir aussi dans le même matos que toi De mon côté, je n'ai pas de concession agréé, ou plutôt si, à Montpellier, mais il semblerait que le seul tech habilité soit en longue maladie...à confirmer.
Hyundai IONIQ 38 Kw 30000 Kms
- Charles-Augustin Coulomb
Slt Charles et all🖐✌ mon ampera c de pire en pire.. batterie changé vendredi , histoire d éliminé la dernière cause possible . Mon faisceau est ok ma sonde est changé et ce matin ..plus de jus!! La batterie 12v neuve à 3v. J comprend plus rien .. donc j ai rdv demain à opel canne mais avec le spécialiste ampera pour 1 billan complet . J vs tiens o jus ✌ b soirée
Bon je sort d opel, c bien ma batterie de traction qui a 1 problème. Il reprogramment mais le défaut va revenir sous peut .. je suis dépité
- Frankenstein
Salut Touriste ! Opel Cannes est le spécialiste du remplacement des batteries de traction Je ne dis pas qu'elle ne peut avoir un problème mais bon...Il semble qu'une Ampéra passée dans leur main ai besoin d'un remplacement systématique de la batterie de traction... Essaye d'appeler Opel Sête (même s'ils ne sont pas agrées et explique ton problème) ensuite essaye d'appeler de leur part Opel Montpellier et réexplique (des fois que, c'est un peu comme chez le doc', plusieurs avis valent mieux qu'un !)
Slt frankenstein j ai demandé la copie du rapport et j ai bien 1 problème d isolation de la batterie. Il m'a dit que sur les volts il pouvait couper électroniquement le module correspondant et donc laisser charger la batterie mm avec le problème. Mais pas sur ampera malgré qu'elle soient jumelle le logiciel est différent. Et ce soir le code defaut est déjà revenu et charge impossible.
Après j ai 1 question bête.. vus que la batterie accepte toujours la charge qui viens de la generatice moteur et freinage , ne serait-ce pas possible de brancher mon chargeur sur ce circuit en " bidouillant " quelque chose de propre bien sur..
Du genre Déconnecter ma prise de charge dans l aile et la connecter au circuit derrière la génératrice.. en mettant le contact et la voiture sur position parc elle devrait charger non?
- Frankenstein
Quel courant envoi le générateur pour charger la batterie ? ...une bidouille n'est jamais trop propre mais si la batterie charge avec le générateur mais pas avec le chargeur, ce serait pas le 'chargeur interne qui serait dans les choux, non ? je laisse d'autres utilisateurs répondre à ma place, je crains de dire des bétises. Franchement, une batterie même en parti naze, ce serait pas de bol Touriste, ou alors un connecteur entre les éléments, un peu comme sur les toyota prius qui aurait du 'vert de gris' Tu y a passé un coup de 'torque' avec un ODB2 ?
@le touriste, la batterie charge en 380 v courant continu, ton cro est en 220v mono
Slt , merci des info tofelec oui frankenstein j ai 1 logiciel sur elm 327 pour effacer les défauts mais pour ç défauts il est inefficace .. j pense donc à démonter ma batterie de traction pour la donner à 1 pro en révision. Y a t il 1 tuto sur le site pour cette manipulation? J précise que je touche 1 peu en meca , j ai fais plusieurs swap moteur avec adaptation du faisceau moteur et des suports moteur.. et sur autre voiture extraction cartographie envoyé à modifier puis passage de boîte auto à boîte meca sur bm e 46 330 xd . En tt cas merci de vos retours et info et merci pour ce site o top ❤
