Durée de vie/cycles batterie HT Ampéra Volt.
Je propose de mettre sur ce post toutes les informations concernant les info que l'on peut trouver sur le Net concernant la durée de vie et le nombres de cycles pouvant être effectué par notre petit bijou. ;)
Si vous trouvez aussi des info sur la meilleur façon de recharger (rapide ou lent etc),merci de les partager.
:ampera:
Re: Durée de vie/cycles batterie HT Ampéra Volt.
Que l'on charge en 6A ou 10A avec un chargeur portable ou 16A avec la wallbox, c'est toujours considéré comme une charge lente. Donc pas de différence sur l'impact de la durée de vie des accus.
Dadoo
Message par Dadoo »
Ces batteries ont elles un effet mémoire ? C'est à dire que lorsque l'on charge une heure en complément ou
cinq heures en charge complète cela compte pour 1 et de ce fait nous abrégeons l'existence des batteries ?
Apparemment non,une petite charge ne compte pas pour un cycle.
J'ai toujours cru que les Li-ion n'avait pas d'effet mémoire. Mais qu'en est-il exactement?
Cela fait 2 ans et 72 000 km que je branche la mienne à chaque arrêt, au moins 4 fois par jour, et que je biberonne comme un malade partout où je vais.
il n'y a pas le début du commencement de l'ombre d'une diminution de la capacité disponible de la batterie.
il ne faut pas se prendre la tête: brancher et kiffer
:ampera:
Lel a écrit :J'ai toujours cru que les Li-ion n'avait pas d'effet mémoire. Mais qu'en est-il exactement?
Pas d'effet mémoire sur les LiPo. L'effet mémoire serait même uniquement sur les NiCd. Peut-être aussi avec le NiMh, mais sans preuve réelle. Et même dans le NiCd, il faut que le cycle charge/décharge soit toujours le même. Il a été découvert sur des satellites, la charge et décharge étant très répétitif et très régulier.
(Wikipedia)
Les risques pour les LiPo sont les surcharges et les décharges trop fortes, mais c'est protégé dans nos voitures.
Pas besoin de se prendre la tête, si on peut charger ... on charge!
Dadoo
Message par Dadoo »
oui, bien sûr, mais c'est bon de le savoir et de le rappeler.
Moi aussi, dès que j'en ai la possibilité, je branche !
Parfois 4 ou 5 fois par jour !
Depuis que j'ai cette voiture, je fais en sorte de fonctionner au maximum "électrique"
allez je m'y mets aussi. Puis avec cette perte d'autonomie, on n'a pas trop le choix !
il reste l'essence oui mais ... non :evil:
