Page 1 sur 4
Enlever l'appui tête arrière et/ou avant.
Publié : ven. 14 nov. 2014, 14:38
par Lexiflo
Mon fils grandit et l'appui tête du siège enfant est en appui sur l'appui tête du siège arrière.
J'arrive à régler la hauteur mais je n'arrive pas à le retirer.
Peut être est il fixe?
Merci ;)
Re: Enlever l'appui tête arrière.
Publié : ven. 14 nov. 2014, 16:30
par Aves
Non, il n'est pas fixe. Il peut se retirer.
Il faut écarter vers l'extérieur une section de l'anneau sur le dossier dans lequel s' incére la tige de l'appui tête, tout en tirant l'appui tête vers le haut.
Publié : ven. 14 nov. 2014, 21:44
Moi, pour le retirer, j'appuie simplement sur le bouton indiqué par la flèche.
  • Image
C'est ce que je fais à chaque fois que je rabats les sièges arrière pour charger quelque chose de volumineux.
Publié : sam. 15 nov. 2014, 08:45
par Aves
Erreur de ma part. Je retire tellement rarement que j'ai confondu le sens. Desole
Publié : sam. 15 nov. 2014, 09:59
par Lexiflo
J'ai encore essayé ce matin ,il monte et descend mais rien de plus.
Publié : sam. 15 nov. 2014, 22:39
par Tartopom
pareil pour moi...pas moyen de l'enlever :/
Publié : dim. 16 nov. 2014, 17:10
par Kdettgtman
Bon allez si j'y arrive tu y arrives. Je prends le siège arrière droit, tu l'abaisses, tu appuies sur le déverrouillage de droite, il monte un peu, t'as pas fini, à gauche t'as un autre déverrouillage t'appuies dessus, et tu sors l'appuie tête. Désolé pas de vidéo pas assez de mains pour, mais une photo, allez persiste
Re: Re : Enlever l'appui tête arrière.
Publié : dim. 16 nov. 2014, 17:11
par Kdettgtman
Publié : dim. 14 déc. 2014, 23:39
par Kdettgtman
C'est bon ?
Publié : ven. 19 déc. 2014, 09:47
Cela dépend peut-être des modèles. J'ai essayé ce matin, c'est pareil que lexiflo, l'appui sur le bouton ne permet pas de retirer l'appui-tête.
