Voilà. Kratus confirme ton bon usage de cette voiture.
Pao (Pierre-Alain)
Grâce aux conseils lus sur ce forum.
Oui. Dans le cas improbable où je m'achèterais une Ampéra/Volt (
), je reviendrais étudier tout cela ici avec application.
Et un petit nouveau record!
77.8 km
Soit 13.5 kWh/100 km.
Les 80 km sont bientôt atteint!
Trajet: maison-boulot, boulot-restaurant, restaurant-boulot, boulot-maison (+une petite balade au retour, il restait des km)
Parcours relativement plat. 2 x 9 km sur une autoroute (limitée a 100 km/h, retour 80 km/h, circulation), le reste sur route secondaire 80/60/50 km/h et traversée de villages.
Demain, je mets les pneus d'été, on verra si ça change quelque chose ...
77.8 km
Bravo !
Belle prestation !
Belle prestation !
Impressionnant!
Bizarre, ton écran n'indique pas la température en haut à droite ?
Pao (Pierre-Alain)
J'avais l'écran "infos énergie" sélectionné pendant que je roulais, avec la température affichée. Je stoppe la voiture et je coupe le contact. A ce moment s'affiche le résumé infos énergie (presque le même affichage mais sans le texte en haut). Le temps de prendre l'iPhone, l'affichage est revenu tout seul sur infos énergie, mais sans la température. Et lorsque j'ouvre la porte l'écran s'éteint.
Je pense que c'est un bug. Pour info la température affichée était d'environ 10 degrés.
Ce n'est pas un bug, l'info de température n’apparaît plus après coupure du contact.
Pao (Pierre-Alain)
Merci. Je ne comprenais pas pourquoi sur certaines photos j'avais la température et pas sur d'autres. Donc pas de bug.
Que faire par ce dimanche humide ... une photo ...
