[Vendue] Vends Nissan Leaf ou échange avec Volt ou ampéra
Re: [Vendue] Vends Nissan Leaf ou échange avec Volt ou ampér
Le mode Montagne va recharger la batterie en basculant sur le thermique, uniquement après avoir vidé la batterie sur les 2/3, donc quand il reste environ 1/3 de batterie. D'ailleurs l'affichage sur le tableau de bord change en affichant le kilométrage restant avant passage en thermique. Mais la capacité réelle ne change pas. Quand il arrive à 0, il passe en thermique. Il rechargera pour maintenir le niveau batterie jusqu'à un peu plus du tiers environ, mais pas plus. Il va donc automatiquement alterner entre batterie et thermique. C'est un mode pour la montagne afin de garder une puissance suffisante au moteur (électrique et thermique) pour monter des côtes importantes. En fait, en gros, il fait automatiquement ce que l'on fait manuellement en passant de Normal à Maintenir.
Ok merci j'ai bien compris a tester
