Quand je branche le cro d'origine, les 2 leds clignotent simultanément en rouge au bout de 30 secondes.
Foutu cro !
De mon côté c'est donc différent. Au branchement tout est vert. Même 1h après. C'est apparement vers le début de la charge, à l'heure programmée dans la voiture, que ça bug...
Si le problème venait du chargeur interne, tu n'aurais probablement pas pu charger à nouveau après...pao a écrit : Si le problème persiste, j'essayerai avec le nouveau chargeur (fil noir). J'espère vraiment que le problème ne vienne pas du chargeur interne de la voiture. Dans la voiture, je n'ai pas de témoin d'erreur allumé, pas de témoin moteur, ...
Merci. Tu me rassures ...
22h40, même punition, chargeur avec led rouge à droite (et cette fois clignotante). Je débranche et rebranche, la charge démarre. Demain je testerai avec l'autre chargeur (fil noir) ...
Et tu aurais eu le voyant défaillance moteur allumé ... mauvais souvenirPascal L a écrit : Si le problème venait du chargeur interne, tu n'aurais probablement pas pu charger à nouveau après...
Tu as testé en chargeant dès le branchement ?
En chargeant dès le branchement, ça fonctionne.
Ce matin la voiture était normalement chargée. Le problème survient apparement uniquement lorsque la voiture débute la charge. J'ai donc testé ce matin un pre-conditionnement. Et ça n'a pas posé de problème. Bizarre.
Je teste ce soir avec le 2ème chargeur (fil noir)
Deuxième chargeur, même problème. La charge n'a pas commencé. Pour éviter de descendre à la voiture, j'ai coupé la tension avec le disjoncteur, puis remis la tension, ça n'a rien fait.
Je suis donc descendu voir la voiture, la led de la voiture était orange. J'ai simplement débranché et rebranché la voiture et la charge à debuté normalement.
Ça sent fortement la visite au garage Opel ...
Oui, je le crains.
En espérant que le garagiste puisse reproduire le problème.
