Sorry Lexiflo, j'ai loupé ton message.
Tofelec m'a téléphoné ce soir et m'a dit également qu'il n'était pas nécessaire d'éteindre la voiture.
Donc, j'ai laissé la voiture en marche, laissé ma portière ouverte, et quand je suis revenu dans l'auto pour la rentrer dans le garage, je n'ai plus eu ce signal dérangeant. :)
Merci les gars!
Par contre, j'ai à nouveau eu des apparitions de carte gps et de tableau programmation de celui-ci quand je passe d'un écran d'énergie à l'autre (bouton à la feuille). Bizarre...
Autre chose: de temps en temps, l'image de la caméra arrière ne disparaît pas immédiatement lorsque je passe en marche avant. Il lui faut parfois un certain temps...
Au fait, lorsque je sélectionne ne mode maintenir en démarrant, je remarque que le thermique ne se met en marche qu'au bout de quelques kilomètres, mais que ces derniers sont comptabilisés sur compteur du moteur essence. Je crois me souvenir que c'est normal, mais c'est tout de même étrange.
Senshi
Message par Senshi »
la caméra de recul peut mettre en effet du temps à disparaitre, j'ai la meme chose, c'est peut etre lié à la vitesse, comme les capteur de proximité, je ne suis pas sur...
pour le mode maintenir, c'est normal aussi, genre, si t'as déjà de l'energie dans le moteur électrique, le thermique ne se déclenchera pas tout de suite, le but du mode maintenir est vraiment de garder ton taux de charge, pas de l'augmenter, du coup, s'il ne descent pas, le thermique n'a pas de raison de se lancer
Manager de Supervision Navya
Piouh ! Euj suis déçu Lel !
Je pensais que tu la connaissais mieux que ça ! On s'est bien trompé !
Mouhahaha !
(Mode taquin off)
:oops: :)
Merci Senshi. Oui, c'est logique pour le mode maintenir.
J'ai à nouveau eu la carte du gps qui s'est affichée toute seule sans que je le demande, et cette fois pas moyen de l'enlever. J'ai dû couper l'écran central, puis tout est revenu à la normale.
Au fait, une question bête: comment arrêter la radio sans couper l'écran central?
Faut mettre à zéro le son...
Pas possible. Mettre à zéro le niveau sonore.
Oui, c'est ce que je fais... Bizarre quand-même qu'il n'y ait pas moyen de couper cette radio séparément.
BrenDol
Message par BrenDol »
Pour stopper le son sans éteindre l'écran central, suffit d'appuyer ici:
8-)
Bin comme quoi on en apprend tous les jours, je vais me coucher moins bête ce soir :mrgreen:
Message par Wallace »
Lel tu est bien sur que tu n'effleure pas la pseudo touche Nav ?
Le système peut paraître étrange car il faut aller sur un autre mode pour enlever celui qu'on a a l'écran. Mais je me suis fait avoir aussi avec la sensibilité des touches, celle de nav ou celle de degivrage pare-brise ou clim en utilisant l’écran tactile.
