Comment savoir si une batterie de traction est HS?
Re: Comment savoir si une batterie de traction est HS?
Ca donne une idée du niveau de compétence technique de certaines concessions, quand un particulier fait mieux que ladite concession... :roll:
En tout cas chapeau !
:clap: :clap: :clap:
basto63 a écrit : dim. 11 avr. 2021, 16:43 En tous cas content de pouvoir rouler en électrique ! J'espère que mon expérience pourra servir à d'autres et il ne me reste plus qu'à chercher deux trois pièces pour en profiter pleinement (bocal lave glace si quelqu'un a des info pour un bon site de pièces!). En tous cas merci pour les réponses et je reste par là pour découvrir d'autres trucs et astuces et aider un peut si c'est dans mes compétences [emoji4]
Envoyé de mon WP6 en utilisant Tapatalk
Pour des sites de pièces, il y a celui-ci:
https://www.onderdelenlijn.nl 2.webloc
Son pendant francophone: https://www.proxyparts.fr/stock-de-piec ... e/mearque/
Ou encore: https://rrr.lt/fr
J'ai tenté de de déclipser la prise de la sonde mais n'y suis pas parvenu, malgré le tuto de Malko que Tofelec a reposté un peu plus haut. Il faut dire que j'ai plutôt deux mains gauches. :|
Comment s'y prend-on ?
basto63
Message par basto63 »
Bonsoir, il faut pousser en arrière la languette de la prise. Moi j'y arrive à la main. Sachant que la dite languette est derrière ( côté pare choc). Il n'y a qu'un petit picot de deux millimètres max.
Merci Basto63.
Je vais réessayer demain. Mais sur ma Volt, on dirait que c'est un peu différent de la photo...
basto63
Si tu n'y arrive pas essaye de défaire la sonde du bocal ça sera plus simple de tester la voltage et du coup la résistance de ta sonde...
Merci Basto63.
Pas pu m'en occuper aujourd'hui... J'essaierai demain ou lundi.
