frederic97
Re: Bruit suspect
Voiture récupérée chez Autopolis vendredi. Plus de souci, ils ont changé deux fois le roulement. Total deux semaines d'indisponibilité. Elle est comme neuve.
Re: Bruit suspect
Depuis une semaine, j'ai de nouveau le bruit de roulement, mais c'est beaucoup plus discret. J'ai contacté le chef d'atelier, qui m'a dit qu'ils ont déjà eu un cas de changement de roulement où le problème s'est reproduit (le tien je supposefrederic97 a écrit :Voiture récupérée chez Autopolis vendredi. Plus de souci, ils ont changé deux fois le roulement. Total deux semaines d'indisponibilité. Elle est comme neuve.
Opel est apparemment au courant de ce problème de récidive. Le chef d'atelier m'a dit que si le deuxième changement de roulement ne résout pas le problème, ils changeront carrément le moteur électrique !
frederic97
Re: Bruit suspect
Ok, tiens nous au courant, j'ai déjà pas mal roulé cette semaine et pas de bruit suspect pour le moment.
Bon courage.
Bon courage.
Re: Bruit suspect
Suis passé chez Autopolis hier soir, un chef d'atelier a confirmé qu'il y avait bien un problème en entendant le bruit. Ils vont contacter Opel pour la prise en charge et commander la pièce, ils me recontacteront d'ici lundi. Au moins l'Ampera n'est pas immobilisée pendant ce temps.
De ce que j'ai compris, Opel est conscient qu'il y a parfois un problème même après le changement de roulement (qui est une nouvelle pièce différente de celle d'origine, il faut que je publie encore les photos). Dans ton cas, le problème est arrivé directement au remontage du roulement, il n'y avait plus de bruit à l'accélération mais encore au freinage (comme moi maintenant) Opel a indiqué à la concession de déposer le nouveau roulement et d'en remettre un nouveau nouveau (sic !) et cela a résolu le souci. Cela explique le délai... Dans mon cas le bruit est revenu environ 1500 km après la réparation, j'aurai donc droit à une nouvelle immobilisation...
frederic97
Re: Bruit suspect
Bon courage, j'attends de passer les 1500 km après la 2e réparation en croisant les doigts.
Re: Bruit suspect
Pour mémoire, d'après le chef d'atelier, dans ce cas c'est remplacement du moteur électrique directfrederic97 a écrit :Bon courage, j'attends de passer les 1500 km après la 2e réparation en croisant les doigts.
Re: Bruit suspect
Les pièces sont arrivées. Voiture à amener au garage lundi soir, je devrais la récupérer mardi si tout va bien.
Ampera récupérée mercredi soir, réparation prise en charge par Opel comme convenu, recharge effectuée, plus de bruit, RAS
frederic97
Content pour toi.
Et pourvu que ça dure.
