Dashcam
Message par Pizzabad »
Prends Sandisk, Kingston et Lexar
Merci Pizzabad, j'en prends note.
Pizzabad a écrit :Prends Sandisk, Kingston et Lexar
+1
J'ai pris une Sandisk Ultra 30MB/s SDHC 8GB class10 à 8.- Suisse (env. 6.5€)
8GB te donnera environ 2h15 à 2h30 d'enregistrement avec la plus haute résolution
une 16GB te donnera environ 5 heures d'enregistrement.
Je pense qu'une 8GBytes devrait suffire.
PS: Ne l'achète pas en Chine, tu risques de te retrouver avec une carte SD très lente (faussement étiquetée Classe 10!)
Merci pour ces précisions Pao.
Re: Dashcam
Perso j'ai celle ci à moins de 27€, impeccable en HD et microSD. Elle a un mode de bouclage sur les 3 dernières minutes.
Re: Dashcam
Merci NeoStef, mais c'est trop tard, j'ai déjà commandé la même que celle de Pao.
Pizzabad a écrit :Bonsoir Kratus,
Oui, j'avais vu ça mais il faut le brancher sur la boîte à fusibles il me semble. L'as-tu faite ? Si oui, est-ce que la manipulation est délicate et complexe ?
J'avais vu celle-ci avec un module arrière : http://camabord.com/fr/blackvue/28-blac ... 31323.html
L'idée me trotte dans la tête depuis que tu nous en a parlé, Kratus ;-)
J'ai passé le fil fourni avec la dashcam BlackVue jusque sous le coffre, et l'ai branché directement sur la batterie 12, derrière le fusible que j'avais déjà mis en place pour mon boîtier GSM-Auto.
Le fil est largement assez long, et passe de manière parfaitement invisible, suivant ce tracé: joint haut du pare-brise depuis le rétroviseur intérieur, passage dans le montant de porte côté passager, descente par le joint de porte jusqu'au plancher, le long du plancher jusqu'à la banquette arrière, sous la banquette jusqu'au coffre.
  • Image
Le module PowerMagic Pro, en plus d'être relié au + permanent, doit aussi être relié à un "après contact". Pour ce faire, j'ai branché un fil sur la boîte à fusibles située du côté de la portière passager, comme on le voit sur ces photos.
  • Image
Re: Dashcam
Ça, c'est de l'installation pro! Bravo.
Re: Dashcam
Oui, c'est très bien réalisé. Merci. Ça va me donner à réfléchir.
Re: Dashcam
Ca c'est pas un bricolage fait en 5 minutes!
