La vidéo du toboggan avec ma DashCam. On y voit les autres voitures freiner ... mais pourquoi?
Elle est belle celle la effectivement 1kW de récupéré en descente c est bon
mais combien pour la remonté dis moi pao
Environ 2.5 kWh. Mais je n'ai pas pris la même autoroute pour le chemin allez. Au global ça ne change rien. Ce qu'on gagne à un endroit, on la forcément perdu à un autre. (Soit en thermique ou en électrique).
c est clair le déniveler tu le prends un moment ou un autre sur un aller retour
Merci Pao pour ton intéressante explication. Faut presque être ingénieur pour conduire cette voiture!
Sinon, elle ne donne pas mal du tout ta dashcam.
Pour la petite histoire, dx.com a finalement accepté de changer la mienne...
Mon premier ... clou!
Hier midi, départ du travail pour aller manger. Message sur le tableau de bord expliquant un déséquilibre de pression. Il manquait environ 0.3 bar sur la roue arrière gauche. Bizarre! Première station service, je remet 2.7. Je vais manger, au retour nickel. Le soir toujours nickel, mais comme le pneu était mouillé, j'entends des petits bruits de bulles, étrange! Le matin, devant aller a un rdv à 8h, je me lève plus tôt et je vérifie la pression, toujours nickel. J'ai donc pu aller à mon rdv puis au garage. Pas eu besoin du compresseur ni d'utiliser la papette.
C'était donc, mon premier ... clou!
8 degrés, ça devient très difficile de mettre les curseurs au max:
Mais c'est gagnant.
12.25 kWh / 100 km. Donc une autonomie légèrement supérieur à 80 km.
Cool!
(Mon trajet habituel, maison - travail, aller - retour, pneus neige)
Mais c'est gagnant.
Bravo!
Toi, tu veux dégoûter les bizuths...
