Merci, je vais regarder cela avec attentionMalKo a écrit : lun. 23 déc. 2019, 18:13 Lastkiftom,
Screen Mirroring tu peux voir comment ici sur ma chaine youtube
https://m.youtube.com/watch?v=4qdaOQ7W9sY
Ou ici sur ma page Facebook
https://m.facebook.com/experiences.volt ... 01%2F&_rdr
Ensuite j'utilise OBDLink l'appli qui fonctionne uniquement avec l'adaptateur OBDLink MX Bluetooth.
Tuto ou Comment remonter l'indice de Capacité de la batterie et retrouver un maximum d'autonomie en kWh !!!.
Lastkiftom
Re: Tuto ou Comment remonter l'indice de Capacité de la batterie et retrouver un maximum d'autonomie en kWh !!!.
Amperement votre !
Amperement votre !
Bon réveillon a tous, et joyeux Noël
Merci Mans45. Joyeuses fêtes à tous aussi.
joyeuses fêtes tous! une année, si vite passée ... que 2020 soit pour tous de bonne augure.
(si un modo faisait un sujet dédié...)
capitaine53
J'ai ça dans mon Ampera, c'est top mais heureusement elle était déjà installée quand je l'ai acheté ! 400€ au total je ne m'imaginais pas ce prix
Ampera Cosmo Pack grise (2012) // 01/2019 -> 08/2019 // 17 000kms // Consommation 1,8l
Ampera Cosmo Pack noire (2013) // 01/2020 -> ?? // 35 000kms // Consommation 1,3l // Durée de vie 4,2 -> 2,9l
Salut,
j'ai réceptionné mon ampéra mi octobre de cette année; c'est une année modèle 2012.
J'ai farfouillé pas mal sur le forum, mais j'ai encore un peu de mal à m'y retrouver. J'ai notamment du mal à savoir si la fameuse (fumeuse ?) mis à jour plombant la capacité de la batterie a été réalisée auparavant.
Depuis décembre, mon autonomie élec tourne entre 45 et 60 km (selon la conduite, et surtout trajet "en une fois" ou discontinu).
J'ai testé MyVoltCapacity mi décembre et j'ai relevé les indices suivants :
Hex : 01B7
Ah : 43,9
Wh : 14638
(notamment, avec MyVoltCapacity, a quoi correspondent les 14638 kW ? la capacité utile avec le tampon bas ?)
Bref, en voyant le tuto de Malko, et ayant plusieurs trajets > 200 km pendant la période noël (visitent traditionnelles des familles
) j'ai joué de l'alternance mode normal/montagne tel que préconisé par Malko. A 10km d'autonomie, je passe en montagne, (j'ai récupéré au max 22 km), puis normal jusqu'à 10 km d'autonomie, et rebolote). J'ai donc pas mal joué sur les trajets (environ 900 km en 1 semaines sur 4 trajets).
Nouveau test avec MyVoltCapacity au retour :
Hex : 01BB
Ah : 44,3
Wh : 14771
A priori, j'ai "retrouvé" un peu d'autonomie en kWh, mais quoi en dire par rapport à l'autonomie théorique initiale ? ces 14,771 doivent ils être comparés au 16kW (totale de la batterie initiale ?)
Je croyais que MyVoltCapacity donnait la capacité utile pour le mode EV (65% de la capa max), + le tampon bas (16%) + 5% qui servent au mode maintenir (j'ai vu ca dans un post de TOF16 me semble t'il, j'avais noté l'info ...).
Mais, si on prend ce calcul, avec une batterie totale ini de 16kW, MyVoltCapacity devrait indiquer au max environ 13,8 kW ...
Il ya donc une erreur d'interprétation, et je ne trouve pas l'info sur le forum (elle doit très probablement y être mais je parviens pas à mettre la main dessus)
Si quelqu'un a la réponse, je suis preneur;
Hex : 01B7
Ah : 43,9
Wh : 14638
Hex : 01BB
Ah : 44,3
Wh : 14771
- MalKo
dragba a écrit :
á quoi correspondent les 14638 kW ?
Si tu divises les Wh/Ah tu trouveras la tension de 333,43 Volt, Brian Batista qui a fait MyVoltCapacity n'est pas sur de cette valeur c'est une approximation. Le plus important est la valeur en Ah.
Super ton indice de capacité, tu l'as très bien remonté, tu es 1 point au dessus de moi.
- MalKo
La méthode que j'ai utilisé en photos et vidéo.
T0F16
- Thomas Edison
la batterie est donné pour 45 Ah neuveMalKo a écrit : sam. 04 janv. 2020, 10:06 dragba a écrit :
puti, je réagi que maintenant, mais 45 Ah pour une batterie neuve, si on enlève les 20% qui est le minimum pour faire fonctionner la garantie pour le remplacement de la batterie.
On tombe à 36 Ah.
Je suis actuellement à 35.3 Ah soit 21.6% de perte. Je vais leur faire un courrier avec cette formule de calcul
20%? Je pensais que c'était en-dessous des 30%...
