Trop fort Pao.
misterd82
Trop fort Pao.
Respect.
Pour toi, on va fixer l'objectif estival à 120 km
Ou alors on fait comme pour les course de chevaux on lui met un handicap avec un poids de 70kilos dans le coffre
120 km ?? Oui mais avec les perches
Pas de handicap. Et je vais commencer un régime, je peux gagner 3-4 kg, et ça ne me fera pas de mal de perdre les conséquences des quelques excès en fin d'années.
Merci pour les infos Pao. Une v2012 alors mais...
Je m'interroge toujours sur ces valeurs affichées. Pourquoi varient-elles d'une voiture à l'autre ? Dans mon cas, je vide les batteries deux fois par jour, cela devrait servir à ré étalonner leur capacité ?... Comment faire remonter cette valeur sur la mienne ? J'ai déjà pensé à la clé de 10 mais je n'ai pas osé.
En attendant, c'est super de voir de telles perfs avec une Ampera
Ça ne change pas grand chose d'avoir au final 0.3 de plus. Je ne pense pas que ça vaille le coup de faire un gros coup de reset pour ça. Ça peut être juste une calibration différentes des mesures. Je ne sais pas d'où vient ces différences. Ça peut aussi être moi qui n'est pas calibré, je vide rarement mes accus. C'est très rare que j'ai le moteur qui s'enclenche. C'est déjà la troisième fois que je dois faire une entretien moteur (après 6 semaines sans utiliser le thermique). La plupart du temps je fais mon aller retour travail, soit 50 km. Eventuellement un déplacement de 5 à 10 km à midi. Donc je recharge le soir avec une batterie non vide.
Je me demande si ce n'est pas juste un pb d'étalonnage de l'affichage. Torque m'informe de toute façon que j'utilise 10,3 kWh avant que le thermique ne se mette en route... Peut-être que la maj prévue suite au rappel constructeur réglera cette histoire...
Dominique
- Thomas Edison
Idem pour moi, souvent 9.7, 9.8 rarement plusPizzabad a écrit :Ouaouh !!!
Pao, tu as une v2013 ?
Tu as consommé 10,1 kWh, moi je navigue entre 9,7-9,8...
On a trouvé : c'est le micro climat local lié à l'humidité des lacs de la Forêt d'Orient... Encore un coup du changement climatique. Affaire à suivre
Dominique
- Thomas Edison
Pizzabad a écrit :On a trouvé : c'est le micro climat local lié à l'humidité des lacs de la Forêt d'Orient... Encore un coup du changement climatique. Affaire à suivre
