Fred444
Message par Fred444 »
Robby a écrit :Neostef a fait remplacer les siennes il y a déjà un bout de temps.
Merci pour votre retour.
Il y a donc bien une oxydation qui se produit sur les jantes de la Volt...
Est-ce que c'est considéré comme un défaut pris sous garantie???
Il n'y a pas d'autre solution que de les remplacer à terme???
J'avais eu les 4 jantes de ma Lexus oxydées et comme c'était un défaut,ils me les avaient repeintes après la garantie.
Fred444
Lexiflo a écrit :J'avais eu les 4 jantes de ma Lexus oxydées et comme c'était un défaut,ils me les avaient repeintes après la garantie.
OK, c'est considéré comme un défaut donc ça passe sous garantie voir après.
Par contre, par rapport à ce que disait Robby, elles ne sont pas forcément changées mais peuvent être repeintes???
Du moment que ce soit propre, pourquoi pas...
C'est ce problème de corrosion que vous avez sur vos Volt ?
http://roulezelectrique.com/la-corrosio ... ifferents/
Erwan
Message par Erwan »
Idem pour moi, mais GM répond (dans mon cas) => garantie dépassée ... Dès que j'ai le budget, je les fait microbiller et repeindre.
Non KRATUS, voir le post de Dadouille sur la vente de sa Volt qui est devenue mienne ;)
http://www.amperiste.fr/forums/viewtopi ... =34&t=3229
conso durée vie 1.9 l
Fred444
Oui, c'est exactement la même chose que sur la photo de Dadouille mais en pire... L'oxydation a attaqué les 4 jantes et ça s'étale de plus en plus sur le pourtour après avoir démarré soit au niveau de la valve soit au niveau d'une branche comme chez Dadouille...
Je vois que ça a l'air possible que ça passe sous garantie (cf NeoSteff), il me reste encore un mois avant la fin mais il ne faut pas trainer et surtout acter le problème au plus tôt si les discussions doivent durer longtemps, c'était la technique de Chevrolet de laisser trainer les problèmes...
La CC n'a pas l'air de réagir à mes photos, comment faire pour accélérer la prise en charge sous garantie???
Il faut contacter GM directement??? Si oui, avez-vous les coordonnées???
Merci par avance pour vos informations, les choses avancent mais pas grâce à la CC...
Moi aussi ca fait rebelote alors que mes nouvelles jantes n'ont que deux ans... J'ai gueulé sans succès cette fois. :twisted:
Fred444
NeoStef a écrit :Moi aussi ca fait rebelote alors que mes nouvelles jantes n'ont que deux ans... J'ai gueulé sans succès cette fois. :twisted:
Merci NeoStef pour ton retour.
Tu t'adresses à qui pour "gueuler"?
On peut peut-être gueuler plus fort à 2 ou plus ???
Effectivement, il faut gueuler "sur" Emmanuel à MyAmpera : 0821980006 :D
Mets en une couche, j'en rajouterai derrière... lol
J'avais posé la question de la garantie anti-corrosion à mon concessionnaire Opel pour mon problème d'oxydation d'un moyeu. Réponse : la garantie anti-corrosion ne s'applique qu'à la carrosserie.
