Attelage, porte-vélos, remorque
misterd82
Re: Attelage, porte-vélos, remorque
Message par misterd82 »
J'ai trouvé du thule en effet :
http://www.attelage-accessoire-auto.com ... pel-ampera
Comme déjà mis en ligne par Kratus mais cette fois c'est un site français.
Par contre on dirais qu'il vendent que la boule d'attelage et pas la grosse barre de renfort à fixer sur la voiture.
A part qu'ils appellent ça "Ferrure" ??? Le kit fait 16kg, je suppose que c'est le complet.
Je trouve ça relativement peu cher. Ça m'a couté plus de 300€ pour mon ancien 4*4 !!
Ici un poil moins cher : http://www.yakarouler.com/prix/attelage ... 001001#nav
DIDIER
Message par DIDIER »
Attention lors de votre branchement électrique si vous décidez de monter un attelage porte vélo ou remorque sur vos véhicules, soyer prudent la section de câbles qui alimente les feux (de plus en plus à LED) de celui-ci ne sont pas prévus pour alimenter des ampoules supplémentaires, il faut passer par un boitier qui relaiera la série de feux supplémentaire à la batterie. "sous peine de faire chauffer le faisceau de câble de la voiture, voir pire encore ( sans vouloir faire peur )
Il existe un boitier dédié auto protégé qui sera capable à lui seul de sécurisé le montage de tous ça et éviter les ennuis.
Soyez patient dans quelques semaines ( 2 ou 3 suivant emplois du temps je vais monter sur ma chevy un attelage complet et vous profiterez ainsi me mon expérience, "sans aucune prétention de ma part"
mais j'ai l'habitude de voir des montages électrique sur des motos (ben oui c'est mon taf) ou les risques d’incendie sont presque inévitables.
misterd82 a écrit :J'ai trouvé du thule en effet :
Le "rear mount connector" de ton lien, c'est uniquement la "boule".
misterd82
DIDIER a écrit :Attention lors de votre branchement électrique si vous décidez de monter un attelage porte vélo ou remorque sur vos véhicules, soyer prudent la section de câbles qui alimente les feux (de plus en plus à LED) de celui-ci ne sont pas prévus pour alimenter des ampoules supplémentaires, il faut passer par un boitier qui relaiera la série de feux supplémentaire à la batterie. "sous peine de faire chauffer le faisceau de câble de la voiture, voir pire encore ( sans vouloir faire peur )
Alors c'est monté ??? :D
Tu l'as acheté où et combien?
Kratus a écrit : Le "rear mount connector" de ton lien, c'est uniquement la "boule".
On dirait pas Kratus, il y a écrit ça dans le descriptif :
Le prix comprend:
→ La Ferrure
→ La Rotule
→ Le Cache-rotule
→ Le kit de Fixation
→ Le Faisceau standard 7 broches (ref:Z22)
→ La Notice de montage (Mécanique et Electrique)
Re: Re : Attelage, porte-vélos, remorque
Fais toi le confirmer par le vendeur, mais je pense que tu n'as pas toute la partie à installer sur le véhicule, derrière le pare-chocs. La fixation d'attelage, quoi.
misterd82
J'ai fait la demande et la réponse :
Bonjour
Afin de répondre a votre demande l’attelage est complet mais livré avec un faisceau standard , ce faisceau standard est non spécifique a votre véhicule et sans boitier de multiplexage , si vous souhaitez le faisceau multiplexé spécifique a votre véhicule vous devez prévoir un supplément de 86.66 ttc
Attention la traction avec ce véhicule est interdite l’attelage est prévu uniquement pour un porte vélo vous ne pouvez pas installer de remorque sur la rotule car elle est spécifique
Nous restons a votre disposition
Donc vraiment pas cher !
Je craquerais mais plus tard ;)
misterd82 a écrit :Donc vraiment pas cher !
En effet !
DIDIER
Voilou
l'attache et monté reste plus qu'a éditer le p'tit reportage en photos.
Le temps me manque en ce moment, je vais essayer de faire vite, soyez patient
Le sujet m'intéresse vivement.
Merci d'avance pour ton reportage.
Tu peux déjà nous mettre une photo du résultat ?
DIDIER
BIEN
Ici c'est le NOORD et il pleut, "ou plutôt il drash" (le jardin devra attendre)
donc je me suis mis au boulot sur le reportage photos du montage
j’espère que le lien va fonctionner "j'ai essayer de suivre les conseils le l’impatient KRATUS"
donc si le lien est foireux mon amis Kratus devra encore patienter
