Ma "nouvelle" Volt
Re: Peut on mettre 4 roues neiges et 3 personnes dans une Vo
Moi j'avais reservé une boite auto, j'ai eu un mazout boite manuelle que je vais garder un moment, j'ai plusieurs soucis sur la voiture.
Euh...c'est moi qui ait ta boîte auto alors!!! Qu'as tu comme soucis?
Une très étrange discussion a propos d'une "Soupape électrique"... J'ai du mal a avoir plus d'info avec mon interlocuteur, qui passe en garantie la réparation du système de charge HT mais pas cette "soupape". A voir.
Un cardan HS, je m'en doutais un peu, j'avais parfois des bruits a l'avant gauche dans les virages.
Le remplacement du liquide de frein, de refroidissement batterie et moteur, la vidange et le filtre a huile, a air etc... (l'entretien normal a 5 ans)
Le remplacement du vase d'expansion du refroidissement du moteur thermique, rappel officiel me dit-il donc tu devrais y avoir droit aussi j'imagine. Rappel dont je ne trouve aucune mention sur Myopel pas plus que sur le forum ou sur la page FB Volt en francais...
Bref, ils m’annoncent un devis de l'ordre de 1700CHF et une attente qui pourrait durer jusqu'a Lundi.
Wahou t'es gâté!!!
J'ai jamais entendu parler de problème de soupape.
Question aux Ampéristes/Voltistes : le réceptionniste vient de m'appeler et me dit qu'il faut faire la vidange du liquide de refroidissement des batteries, la voiture a été mise en circulation en juillet 2013 mais c'est un modèle 2012, qu'en pensez vous?
- Lexiflo
Le liquide au bout de 5 ans je pense que c'est une grosse arnaque pour faire un peu d'argent.
le liquide peut se charger en eau (condensation) très mauvais pour:les pompes(qui sur nos ampé, sont électrique),les durites et la batterie elle-même(vu que l'eau conduit le courant)Lexiflo a écrit :Le liquide au bout de 5 ans je pense que c'est une grosse arnaque pour faire un peu d'argent.
5 ans est déja pas mal,sur certains de mes moteurs c'est tout les deux ans a cause de risque d'électrolyse dans le bloc moteur...après,chacun est libre...mais j'ai eu un bloc percé a cause de cela
Dans mon cas je considère quoi pour les 5 ans, la date de fabrication ou la date à laquelle la voiture a commencé à rouler? Merci.
- Lexiflo
Tu l'a fait toi même sur la tienne ?tofelec a écrit :le liquide peut se charger en eau (condensation) très mauvais pour:les pompes(qui sur nos ampé, sont électrique),les durites et la batterie elle-même(vu que l'eau conduit le courant)Lexiflo a écrit :Le liquide au bout de 5 ans je pense que c'est une grosse arnaque pour faire un peu d'argent.
non,tant quelle est sous garantie voltec...mais,j'ai compris qu'il faut une pompe a vide pour le refaire le niveau.
date de fabrication pour moiMikeyel a écrit :Dans mon cas je considère quoi pour les 5 ans, la date de fabrication ou la date à laquelle la voiture a commencé à rouler? Merci.
