panne systeme générateur thermique
westcoaster27
Re: panne systeme générateur thermique
Message par westcoaster27 »
@Tofelec j'vais régarder ça mais je le resserres bcp ??
didlight
Message par didlight »
bonjour,
@westcoaster27 le couple de serrage se situe au alentour de 25 daN
25 daN= serrage comme un bœuf!
@Apfelgluck c'est exactement ce que j'entendais, des cliquetis cyclique très légé ( fort comme un clic de souris), un peu comme si il y avais des débits dans la jante, ceci s'entend surtout a basse vitesse, ensuite le bruit des pneu couvre celui ci.
j'ai d'ailleurs toujours plus ou moins entendu ce bruit depuis que j'ai l'auto! C'est je pense pas lié.
didlight a écrit :je viens d'avoir opel, qui n'a toujours pas travaillé sur le véhicule pour la panne. par contre j'ai eu un devis pour la révision des 5 Ans.... il n'en démord pas c'est un model 2012 qui a 5 ans, et donc au bout de 5 ans ils changent le liquide de refroidissement entièrement devis à près de 700 euros pour la révision.
Idem pour moi : lors de la révision des 5 ans, changement du liquide, par contre 700 € c'est abusé !
Senshi
Message par Senshi »
Je commence à rouler de plus en plus fenêtres ouverte (et musique souvent copié aussi pour apprécier cette impression de bateau à voile) et je me suis aperçu que j'ai le même clique... Dans le forum je me doutais que c'est un contacteur ou un relais qui s'enclenche/déclenche quand on passe de régénération à propulsion et vis versa
Manager de Supervision Navya
Mes cliquetis n'auraient rien à voir avec l'histoire du moyeu à serrer? Mais alors qu'est-ce??
westcoaster27
Le couple de serrage du moyeux est de 25Kg [emoji33] [emoji33] ça me paraît vraiment énorme tu est sur ???
didlight
en tout cas tout les véhicule que j'ai fait jusque la c'étais cette valeur ou très proche. le boulon est énorme et en plus il possède un pas de vis résistant.
j'ai pas encore pris le temps de me palucher les 8000 pages de la revue technique. :roll:
voila ;)
Using a torque wrench (2) tighten the wheel drive shaft nut to:
• First Pass, 150 N·m (111 lb ft)
• Second Pass, Loosen the nut 45 degrees
• Final Pass, 250 N·m (185 lb ft)
westcoaster27
Supppeerrr merci
de rien,mais c'est hors sujet,est-ce qu'un modo peut l'intercaler dans"clac a l'acceleration" merci ;)
sinon,pas de neuf sur cette panne de générateur????
