J'ai aussi chargé à plusieurs reprises sous la pluie, et sans problème...
Ok, donc, ce n'est pas ça. Attendons...
Fred444
Message par Fred444 »
Un retour de Charges-com, quelques tests à effectuer...
Il pourrait s'agir d'un blocage???
Je fais les tests demain...
Affaire à suivre!
Fred444
Charge-Amps pense à un blocage de l'UM-EVSE, certainement le dernier point du tableau Troubleshooting de la doc version 4.0.
Donc ils m'ont demandé une petite vidéo pour voir comment le démarrage se passait.
J'ai fait la vidéo:
http://dl.free.fr/gAjOcnUfa
Ça clignote à toute vitesse et ça s'arrête et plus rien...
Pour moi, rien ne correspond vraiment à ce qu'il y a dans le tableau des problèmes...
Bon, je prépare la vidéo, je l'envoie etc, mais je laisse le cordon branché dont les leds étaient éteintes.
Peut être une heure plus tard, je prends un café avec un collègue dans cette pièce et il me fait remarqué qu'il y a de la vie dans le cordon... En effet, des leds clignotent, surprise!
A force d’avoir lu et relu la doc, ça me fait plus ou moins penser à une initialisation du chargeur verrouillé par un code...
Je ressors la doc et applique la procédure et tente d'entrer le code 4444.
Le chargeur réagit positivement et finit par donner accès au choix de l’intensité de charge... :D
Je me dis c'est bien tout ça, mais avec la loi de Murphy, ça ne marchera jamais sur la Volt.
Je débranche et pars sur la prise de la Volt. Je branche... Le led bleu 16A s'allume sans rien demander...
Je branche sur la Volt... suspense... le voyant du tableau de bord passe au vert et le led bleu clignote, bref tout fonctionne et ça charge.
Ça vient de finir d'ailleurs, nickel.
Au final, plus de problème avec l'UM-EVSE!!!???
Il y a eu quand même des choses louches dans cette histoire:
- la Volt qui par 2 fois s'est mise à klaxonner à fond sans pouvoir l'arrêter, sauf à remettre le contact???
- ma femme qui a envoyé le gamin s'occuper du cordon, qu'est ce qu'il a tripoté???
- la prise qui a été laissée sous la pluie sans son capuchon et qui a certainement pris l'humidité... D'ailleurs à un moment, le clignotement du "fault" du cordon est passé par une phase à 0.5s, connecteur sale, ce qui n'était pas le cas après vérification???
Donc à surveiller quand même dans les jours à venir, il n'y a pas de fumée sans feu!
Par contre, je suis sans doute mauvais en anglais, mais je trouve la doc vraiment pas claire du tout sur les histoires de clignotements et d'activation de codes, que je n'ai jamais voulu mettre en marche, n'ayant rien compris.
Bon Volt à tous!
Re : Chargeur ultramobile 16 ampères UM-EVSE de charge-amps.
Content que cela fonctionne à nouveau.
Fred444 a écrit : ma femme qui a envoyé le gamin s'occuper du cordon, qu'est ce qu'il a tripoté???
Ça me rappelle mon beau-père, qui a toujours un problème d'ordinateur, m'appelle au secours, et il finit par s'avérer qu'il s'est livré à du tripotage.
Personne, je réserve le tripotage à ma femme :arrow:
Perso, je réserve le tripotage à ma femme :arrow:
Bonne nouvelle !
Par la même occasion, tu as donc compris comment on entre le fameux code ! Peux-tu l'expliquer ? On ne sait jamais...
Fred444
Pascal L a écrit :Bonne nouvelle !
Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris...
Je vais essayer demain de maniper et faire un petit tuto, car au final, il va être échangé (lire la suite), donc autant en profiter, s'il veut bien fonctionner...
Fred444
Re: Re : Chargeur ultramobile 16 ampères UM-EVSE de charge-a
Kratus a écrit :Content que cela fonctionne à nouveau.
Par chez nous, en Bretagne, tripoter ça veut dire bricoler, donc c'est ok pour les ordinateurs...
Pour nos attentions auprès de la gente féminine, on se rejoint au niveau langage... :arrow:
Fred444
Suite à l'envoi de la vidéo, demandée par Charge-Amps et que je vous ai mis en copie, il est clair que le code de défilement des leds ne correspond à aucun cas prévu dans le manuel...
D'un autre coté, après avoir attendu un certain temps sous tension au sec et avoir appliqué la séquence d'entrée du mot de passe par défaut (4444 pour rappel), le chargeur a repris son fonctionnement normalement.
Mais les services techniques de Charge-Amps en ont décidé autrement, suite au visionnage de la vidéo, et ont déclenché une procédure d'échange standard.
J'étais un peu gêné, vu qu'il re fonctionnait normalement.
Mais finalement, au bout de 2 jours, il s'est remis en "fault", plus l'odeur louche d'électronique qui a chauffé que j'ai depuis le début, j'ai laissé la procédure d'échange se poursuivre.
A priori, je pense que je suis le premier à tester le système et sur le principe, ça a l'air pas mal du tout et rapide.
Donc, après le diagnostique fait par émail avec envoi de vidéo, ils ont décidé l'échange standard, c'est à dire le remplacement du chargeur.
Bonne nouvelle, je voyais le coup de l'envoyer, à mes frais, et d'attendre x semaines pour le récupérer réparé.
Et bien, pas du tout! Suite à l'analyse, la procédure d'échange a été lancée avec les explications suivantes:
- un nouveau chargeur est envoyé par Fedex.
- le colis contient 2 cartons
- le petit carton à l'intérieur contient le nouveau chargeur neuf
- il faut récupérer le chargeur neuf , le remplacer par l'ancien et remettre le tout au Mr de Fedex qui repart avec!
Bref, ils s'occupent de tout, sans, à priori, aucun frais pour le client...
Je vous tiens au courant de la suite, car d’après le "tracking", ça devrait se passer le 13/11.
Comme disait Kratus, je suis, peut être, tombé sur un mauvais numéro, qui, statistiquement, ne remet pas en cause la qualité des fabrications, comme celle que nous avons pu constater sur les chargeurs mobiles d'origine GM...
Si tout se passe bien, au final, ce sera beaucoup moins contraignant que le problème avec le chargeur mobile GM d'une qualité de fabrication douteuse par rapport à l'UM-EVSE!
- Il a fallu se déplacer à la concession à plus de 20 km pour faire constater le problème et le faire accepter sous garantie par Chevrolet France... comme si on était les premiers!!!
- Attendre 3 semaines pour en avoir un nouveau, après avoir hurlé sérieux auprès de Chevrolet France, on n'a pas acheté la Volt pour tourner à l'essence...
- attendre que le technicien revienne de vacances et se re déplacer pour constater que ça marchait...
Affaire à suivre!!!
