matvero
Message par matvero »
As tu essayé avec un autre chargeur?
As tu fait l'essai chez ton concessionnaire avec ton chargeur?
Peux tu lui en demander un autre juste pour tester?
En afmettant que ton concesdonaire ne veut rien entendre, si tu es sur Paris, et bien que ce soit une volt, il serait bon de voir si mon chargeur fait la même chose
En volt depuis le 25 mai 2012
fleischwurcht
Message par fleischwurcht »
Merci de ta proposition mais je ne suis pas sur Paris.
Je peux répondre à certaines de tes questions:
- le chargeur a bien fonctionné chez le concessionnaire
- je n'ai pas essayé chez moi avec un autre chargeur
- mon concessionnaire n'est a priori pas opposé à me prêter l'un de ses chargeurs
Je suis d'accord avec toi: à terme il faudra essayer avec un autre chargeur mais je ne pense pas que le chargeur soit en cause parce qu'il serait défectueux....il est en cause parce qu'il est trop sensible à la qualité du réseau électrique et se met au rouge pour une raison qui est certainement liée à mon réseau mais qui m'échappe pour le moment : quand la source d'un problème n'est pas connue il est difficile de la résoudre :cry:
Emeline m'a rappelé hier (après que je l'ai relancée !) mais Opel n'a pas de solution à proposer. De plus le concessionnaire local n'a pas d'électricien "certifié" Ampera (alors qu'Opel incite les concessionnaires à se créer une liste de "bons" électriciens), donc elle essaie de trouver quelqu'un de son côté : elle est censée me rappeler aujourd'hui.
Kasos
Message par Kasos »
fleischwurcht a écrit :
Je suis d'accord avec toi: à terme il faudra essayer avec un autre chargeur...
Je reviens sur une de mes propositions :
Peux-tu te faire prêter un onduleur (avec petite batterie tampon) et faire un essai :?:
fleischwurcht
Kasos a écrit : Peux-tu te faire prêter un onduleur (avec petite batterie tampon) et faire un essai :?:
Difficile....j'ai essayé de voir mais il faut un onduleur 3000VA et ça ne se trouve pas comme ça. Au boulot on a bien un onduleur 6000VA mais il faut qu'il soit alimenté par du 32A donc il faudrait tirer une nouvelle ligne chez moi !
Si la WallBox marche mieux (ce dont on n'est pas certain) je m'orienterai vers ça car c'est le plus simple et le moins onéreux, mais en attendant c'est la galère.
Kasos
Message par Kasos »
Tu peux, peut-être tester avec un onduleur de plus faible puissance pour délivrer 6A x 220 V, soit de l'ordre de 1500VA :?:
Négocie avec un marchand pour qu'il t'en prête un à l'essai luis promettant, si ça marche, d'acheter le modèle plus puissant :lol:
fleischwurcht
Kasos a écrit :Tu peux, peut-être tester avec un onduleur de plus faible puissance pour délivrer 6A x 220 V, soit de l'ordre de 1500VA :?:
Oui c'est vrai....je suis obnubilé par le 10A mais tu as raison: je pense qu'un 1500VA sera plus simple à trouver...par contre à emprunter je ne sais pas :)
Kasos
Message par Kasos »
Allez, bon courage, on est nombreux à souhaiter que tu résolves ton problème ; c'est tellement mieux de rouler en tout électrique, ... ce que je disais encore hier à la charmante Emeline (dommage qu'on ait pas Skype ou Google + avec elle) :lol:
fleischwurcht
Merci...effectivement Emeline m'a dit qu'elle t'avait aussi parlé hier ;)
Peut-être serions nous déçus si on avait l'image : le décalage peut être parfois très violent entre la voix et l'image (cf une présentatrice du journal de 13h de France Inter dont la voix est très agréable....)
papounet
Message par papounet »
Bonjour à tous,
Fleischwurcht pour le cable et la prise,tu peux contacter la sté Sigma Tec 0681375294
fleischwurcht
papounet a écrit : Fleischwurcht pour le cable et la prise,tu peux contacter la sté Sigma Tec 0681375294
Merci ! Je vais voir ça et vous tiens au courant...si je puis dire :D
Emeline m'a recommandé un électricien que j'ai contacté et qui devrait venir chez moi la semaine prochaine. Par ailleurs cette nuit le chargeur est resté au vert.
