Super Frankenstein!
Content pour toi, et content de savoir qu'on peut gérer la crise nous même.
Bonne route.
Capteur TPMS avant droit : 0 Kpa !
- Lolo976
Re: Capteur TPMS avant droit : 0 Kpa !
xyz_xyz
merci du tuyau...
depuis une réparation de pneu, j'ai la pression qui reste toujours identique et au bout d'un moment message "surveillance pneu blabla", elle est bien cette voiture mais capricieuse...
Milkyway
je n'arrive plus à créer un sujet sur le forum donc je continue sur celui-ci.
Mon Ampera m'affiche "Déséquilibre avant du véhicule".
Je vérifie l'état des deux pneus, aucun n'a l'air dégonflé. Je vérifie ce que m'indique la voiture : 220 à gauche et 265 à droite.
Je regonfle les 4 pneus à 280, je vérifie dessus sur le compresseur.
Le pneu avant gauche m'indique toujours 220.
En roulant, la voiture m'indique d'abord "Déséquilibre avant du véhicule" puis "Système de surveillance pneu".
J'ai débranché la batterie 12V et je l'ai rebranché. Ca m'affiche toujours 220.
Pensez vous que la sonde est morte?
Sudlux
Mort, le miens n'affichait tout simplement plus rien... Du coup je n'en sais rien et tu n'es pas plus avancé
Les miens ont lâché très tôt sur la Volt...
Milkyway
Bon, on est en Août.
Je roule avec cette alerte en restant prudent au cas où.
Je vais attendre septembre pour prendre rendez-vous.
Je ne me sens pas de démonter ma roue (pas de matériel) et le faire.
J'ai vu que sur les Ampera 2013-15, il y a la possibilité de faire un apprentissage en appuyant sur le bouton mais pas sur la 2011.
