Nombre de coups de klaxon variable en alarme
Re: Nombre de coups de klaxon variable en alarme
frank a écrit :Mais enfin, qui voudrait voler le cordon?....
Quelqu'un qui voudrait charger sa propre voiture avec ta prise.
Ou un malfaisant, un alcoolique... après tout la stupidité n'a pas de limite.
fleischwurcht
Message par fleischwurcht »
L'alarme ne sonne pas uniquement en cas de "vol du cordon de chargement" mais en cas de toute interruption de charge ! Donc c'est un indicateur très utile en cas de mise au rouge du chargeur ce qui chez moi arrive très souvent !
Par ailleurs je suis les indications de Kratus pour une charge immédiate différée grâce à un programmateur ! En clair quand je rentre chez moi je branche la voiture (1 klaxon) et ensuite je la débranche (30 à 9O klaxons) grâce au programmateur qui est censé redémarrer à 3h30 lorsque je passe en tarif de nuit et lorsque le chargeur veut bien marcher.
fleischwurcht a écrit : mais en cas de toute interruption de charge !
Est-ce que cela se règle aussi dans le menu config ? Car hier passage au rouge du chargeur et pas un coup de klaxon ?
La Suisse est à 45 min, la voiture a peut-être peur de l'amende suivant le sens du vent :lol:
fleischwurcht
Robby a écrit : Est-ce que cela se règle aussi dans le menu config ? Car hier passage au rouge du chargeur et pas un coup de klaxon ?
Oui tu peux dans le désactiver dans le menu "Config"...pour ma part je trouve ça pas mal utile. Mais c'est sur, si tu as des voisins acariâtres il vaut mieux le désactiver :lol:
fleischwurcht
Excuse-moi Robby je viens juste de voir ta photo de l'installation de la WallBox: est-ce que ton "passage au rouge" d'hier s'est produit avec la WallBox ?????
fleischwurcht a écrit :Excuse-moi Robby je viens juste de voir ta photo de l'installation de la WallBox: est-ce que ton "passage au rouge" d'hier s'est produit avec la WallBox ?????
Non avec le chargeur de la voiture.
matvero
Message par matvero »
Tu peux effectivement paramétrer deux alarmes différentes :
Soit au débranchement. (vol)
Soit a une coupure de courant.
En volt depuis le 25 mai 2012
Merci pour les réponses. Je pense effectivement ne pas activer cette alarme...
fleischwurcht
Kratus a écrit :Y a-t-il une corrélation entre la durée de l'alarme et le temps de charge restant pour une charge complète?
C'était une belle idée mais ce n'est malheureusement pas la bonne explication.
Ce matin après 2 semaines de vacances au pays des fjords (où je n'ai rencontré aucune Ampera malgré les distances parcourues) j'ai retrouvé mon Ampera dont la charge avait baissé un tout petit peu par rapport à la pleine charge avec laquelle je l'avais laissée.
Donc j'ai branché le chargeur qui s'est bien sur mis au rouge (!) et là j'ai eu droit à 80 coups de klaxon ce qui est proche du max. Par conséquent pas de corrélation entre le nombre de coups de klaxon et l'état de charge de la batterie.
80!!? Moi, j'aurais eu envie de taper dessus à la masse pour la faire taire! :mrgreen:
