Pourtant, les valves TPMS ont l'air génériques. Par exemple, l'ampera est bien dans la liste: http://www.pneus-online.fr/valve-tpms-c ... ssion.html
Les 100e, c'est pas main d'oeuvre comprise avec démontage du pneu ?
Valves de pression et permutation de roues
filalapatte
Re: Valves de pression et permutation de roues
oui, main d'oeuvre comprise, heureusement !
Je m'autocite
(cf sujet http://www.amperiste.fr/forums/viewtopi ... =28&t=2468)
Après il y a aussi des sites de vente de jantes qui proposent les capteurs TPMS en option, pour un surcoût encore inférieur. Mais à l'époque j'avais déjà acheté les capteurs seuls.
219€ à l'époque, et ça marche très bien (installées sur les roues hiver).ampera57 a écrit :J'ai acheté les miennes sur ebay (pas encore installées) : 219 €
Je viens d'aller voir sur IB, les capteurs sont aussi vendus à l'unité (55€ hors port)
quetzal
Sont moins chères sur pneus online, et pourtant c'est le premier lien que j'ai trouvé sur Google ! À mon avis, ça doit se trouver à pas cher sur Aliexpress ou autre, mais le problème avec les jantes alu ça reste le démontage des pneus
Bon à savoir, quand je changerai les pneus, je mettrai de nouveaux capteurs.
Aujourd'hui j'ai mis mes pneus d'hiver et je confirme qu'on peut sans soucis intervertir les roues avant et arrière.
La détection de pression a mis environ 6 km (10 minutes) pour afficher la pression correcte.
Et j'ai vérifié en regonflant un pneu qui était un peu bas, que l'affichage de l'ordre des pneus est correcte.
Moi par contre j'ai voulu changer mes roues hier, mais mes roues arrières se sont montrées récalcitrantes, car elles sont restées collées à la platine... Je n'ai pu changer que les avant et vais devoir passer chez mon garagiste pour les arrières.
Du coup ce matin j'ai eu droit à un message "Entretien système surveill. pneu" au bout d'une quinzaine de minutes de route, et en cherchant l'affichage de la pression des pneus, celle des pneus avant est indisponible... l'ODB doit être un peu perturbé...
Pour la petite histoire j'avais prévu un RV chez Sudvoiture samedi pour faire la permutation des pneus été-hiver (une fois n'est pas coutume, d'habitude je le fais moi-même).
Le chargé d'atelier a refusé de le faire au prétexte que les pneus hiver avaient atteint la cote d'usure hiver (ce qui était faux je m'en suis aperçu une fois rentré chez moi). Sur le coup j'ai mis ça sur le fait qu'ils étaient à la bourre (c'est ce que le gars m'a dit quand je suis arrivé), mais au vu de ce qu'a raconté Joël, je me demande si je n'ai pas moi aussi été victime d'électrophobie mal placée...
Joel du 91
Le mal se répand
