En effet, suite à des recherches sur les forums US/Volt, quand le problème arrive, ils changent toute la face avant du panneau de commande (avec les boutons sensitifs)... donc, avant de me lancer dans des discussions sur la prise en charge sous garantie, j'ai démonté le capot du bouton (avec un petit tournevis plat). En fait, le bouton marche très bien, il s'agit simplement d'une légère usure du capot plastique qui ne permet plus d'appuyer correctement sur le bouton... une petite cale en plastique et le tour est joué !!! pas de prise de tête sur la garantie et pas de déplacement dans une concession à 2hres de route
La garantie Voltec 8 ans ou 160 000 km
Re: La garantie Voltec 8 ans ou 160 000 km
je viens d'appliquer une autre méthode... DIY !
J'imagine combien ça aurait pu te coûter en concession ...spyder a écrit :il s'agit simplement d'une légère usure du capot plastique qui ne permet plus d'appuyer correctement sur le bouton
Par contre, c'est la 1ère fois que j'entends parler d'un problème sur un bouton de la console centrale. Tu changes souvent de mode ?
- jlv
Bravo spider [CLAPPING HANDS SIGN]. Excellente idée économique et écologique.
sur les forum US, il y a plusieurs cas de problème avec ce bouton...
notre Ampera a 4 ans et pratiquement 100.000kms.... pour fêter ses 100kkms, elle devrait avoir une conso globale de 2l !
						oui afin d'optimiser la conso (enfin, depuis deux 2 ans, c'est madame qui l'utilise et elle fait environ 130kms/jour avec une conso de 2/2.5l)Tu changes souvent de mode ?
				ju5100
 - Charles-Augustin Coulomb
Bjr, le liens de la liste des pièces garantie n'est plus dispo...où puis-je le trouver?
