Chargeur d'origine sensible ! Un onduleur en secours ?
Seb
Amperisme : Aimerait bien
Re: Chargeur d'origine sensible ! Un onduleur en secours ?
Message par Seb »
Herto a écrit :
tourbillon17 a écrit :D'ailleurs je vais acheter un regulateur et faire l'essai sur une prise concernée ou je n'arrive pas a charger (80 euros) chez conrad
si l'essai est negatif je l'utiliserai pour mon ordi
Entre une recharge de la voiture (2000W) et un ordinateur (400W?), ce n'est pas le même ordre de grandeur. Attention à ne pas le cramer.
+1
Il te faudrait un Onduleur Online d'au moins 220V x10A soit 2200VA mini et là ce n'est plus 80€ :shock:
tourbillon17
Message par tourbillon17 »
bonjour
je ne sais si mon premier message est parti alors je recommence
En réalité il s'agit d'un regulateur de la societe INFOSEC LE R1 version 2000 a un peu moins de 50 euros
j'ai d'ailleurs eu un dirigeant de celle ci au tel, qui m'a confirmé que si le problème venait de chute ou de hausse d'intensite il devrait etre réglé
lorsque je lui ait dit qu'éventuellement en cas d'échec je le mettrai (regul) sur mon ordi il ne m'a pas alerté d'un danger quelconque.
de toute manière faisant 85 pour cent de mes trajets electriques je vais vite récupérer mon investissement
bien entendu je vous tiens au courant
merci de vos réponses
tourbillon 17
nouvel amperiste depuis un mois, je suis en train de tomber amoureux de cette voiture
D'après la documentation, le modèle 2000 ne supporte que 1000W (même si 2000 VA).
Donc même en chargeant à 6A, ca ne passera pas. (6A x 230V, 1380W)
Et dans le User's Guide:
3. INSTRUCTIONS DE SECURITE
Produits connectés:
S’assurer que la charge alimentée n’est pas supérieure à la capacité du régulateur.
A ta place, je ne l'utiliserais pas ...
Re: Re : Chargeur d'origine sensible ! Un onduleur en secour
tourbillon17 a écrit :si le problème venait de chute ou de hausse d'intensite
Le problème vient de chute ou de hausse de tension.
:text-+1:
L'intensité est "décidée" par le câble de charge ou par le chargeur interne de la voiture.
Je ne suis pas certain que ton interlocuteur se rende bien compte de la puissance nécessaire à la charge.
