Synthèse des câbles de charge mobiles 16A
misterd82
Re: Synthèse des câbles de charge mobiles 16A
Message par misterd82 »
Kat Astrof a écrit :Le câble fonctionne en effet très bien en 16A. Mais c'est comme ça que je souhaite l'utiliser. Il me permet de recharger ma voiture depuis l'extérieur de la maison quand la WB n'est pas accessible. Ce qui vient d'être le cas pendant une semaine complète.
Maintenant la voiture charge à nouveau à l'intérieur, ce qui est plus conforme avec mon assurance voiture.
Je n'utilise pas du tout les différents réglages, et je n'ai même pas fait attention comment faire.
As tu un compteur d'énergie qui te dit a combien charge réellement la voiture?
Sur l'EV-SELECT reçu ce jour, en position dite "16A" il ne délivre que 14 / 14,5A.
Message par Pizzabad »
Chez moi ou ailleurs, l'UM-EVSE ne délivre que 14,8A. A mon boulot, il délivre 16A... Et je ne comprends pas cette difference
Oui il a un compteur d énergie on en avait discuté ensemble et si mes souvenirs
sont bon il affiche 3300w cable branché à la voiture
Re: Re : Synthèse des câbles de charge mobiles 16A
Pizzabad a écrit :Chez moi ou ailleurs, l'UM-EVSE ne délivre que 14,8A. A mon boulot, il délivre 16A... Et je ne comprends pas cette difference
Il y a peut-être une différence de tension.
230V × 16 A = 3 680 W
Si la tension est supérieure, l'intensité sera inférieure.
Il faudra que je vérifie ça avec mon compteur de consommation.
Kat Astrof
Message par Kat Astrof »
Je le vois régulièrement délivrer entre 3300 et 3500 Wh sur mon Wattmètre.
Il charge donc à la puissance voulue en général.
Mon électricien me dit qu'on obtient rarement les 16A délivrés, mais plutôt 14 à 15A. C'est ce que j'avais cru lire et retenir sur différents fora.
moi que ce soit wallbox ou câble 15.2A et le EV POWER c'était la même chose
Très bonne idée cette synthèse, merci Kratus.
Justement je songe de plus en plus à remplacer ce @#!% de CRO d'origine.
A-t-on une idée du comportement de chacun de ces chargeurs sur les installations avec phase-neutre inversés ?
Auto-réponse partielle :
EV-SELECT : ça fait sauter le différentiel
UM-EVSE ?
EV-Power ?
EVconnectors ?
Message par Klein »
Petite vérification sur le 1er post :
Le chargeur anglais EV Connectors affiche un prix hors-taxes : £385.00 (exc vat)
