Panne de Batterie arriere
Re: Panne de Batterie arriere
Pas mal d'Ampéristes ont eu des problèmes avec la batterie 12V, dont moi! Tu trouveras des infos en utilisant la fonction "Rechercher" avec, par exemple l'expression "batterie 12V" comme ici
Champenois
Message par Champenois »
Après plusieurs panne, je viens de faire remplacer cette batterie sous garantie.
Kalashniko
Message par Kalashniko »
En gros quand on achète une ampéra ou une volt il faut prévoir l'achat d'une clé de 10 et d'un booster de batterie pour mettre dans le coffre !
Ne généralisations pas. Beaucoup n'ont eu aucun problème avec cette batterie, mais ils n'en parlent pas sur le forum, et pour cause.
Lors de mon passage non-officiel à mon garage, le garagiste était au courant de certain soucis avec cette batterie, il a vérifié avec le numéro de série et a dit que ma voiture n'était pas concernée. Donc le problème est connu et pas tout le monde est concerné.
