Je viens de constater que sur mon phare avant droit les Led blanche qui s’allume dès qu’on met le contact ne s’allume pas ...
Je crois que malheureusement il n’y a pas d’acces ou remplacement ampoule/led de possible vous me confirmez ?
La seule solution est elle de racheter un phare complet ? Si oui quelqu’un a t’il un lien intéressant autre que le concessionnaire Opel très certainement hors de prix ?
Est ce déjà arrivé à quelqu’un ? Une solution autre que le changement du phare ?
Merci à vous amperistes, j’adore sa signature lumineuse sa me déprime de la voir mode cyclope...
Feux jour Led phare avant droit HS
Re: Feux jour Led phare avant droit HS
Des leds ? Quels leds ? Il n'y a pas de leds à l'avant ...
- Charles-Augustin Coulomb
- Amperisme : Aimerait bien
Sur le côté du phare avant l’eclairage de jour très blanc ?
C’est des ampoules remplaçables ?
Télécharge le manuel ici, tu trouveras la réponse et même comment changer l'ampoule.
Je suis le seul à avoir des feux de jour ? Quand il fait jour dehors et vous démarrez la voiture, vous avez bien quelque chose qui s’allume sur les phares avant ?
Et bien c’est sa qui ne s’allume plus du côté passager et quand j’ouvre le capot ou lit le manuel il ne parle que de l’ampoule principale qui s’allume la nuit et fait office de plein phare et après des clignotants.
Mais je ne trouve rien pour les petits feux de jour qui brillent d’un blanc éclatant fesant penser à des LED
J’essais de mettre une photo
Voila moi c’est la partie très blanche sur le côté du phare avant presque sur l’aile qui est éteinte
Il me semble sous toutes réserves que c'est arrivé à Gavzel
Non, moi c'était sur le phare de route / code où j'ai du changer la Led. C'est d'ailleurs Robby qui me l'avait fait.
Regarde si ce n'est pas un fusible ... à tout hasard ...
Normalement, des leds, c'est pratiquement increvable ...
Ben on en apprend tous les jours.
Effectivement, aucune référence sur les ampoules des feux de jour, ça doit être des leds. Par contre, pour les changer, du coup ça risque d'impliquer le changement du bloc optique complet ...
Le fusible : F5, dans une "Boîte à fusibles du côté droit du tableau de bord" (page 167 du manuel d'utilisation pour une 2012).
