Bonjour la communauté, je suis à la recherche d'un chargeur compatible ampera (évidemment [emoji16]) d'occasion. Si l'un de vous à ça en stock... d'avance merci.
JL
Envoyé de mon SM-A320FL en utilisant Tapatalk
Cherche un chargeur
- jlv
Cherche un chargeur
Re: Cherche un chargeur
sinon tu peux contacter ampera27 qui doit pouvoir te fournir un cable efficace et fiable
Perso j'ai une Wallbox Opel à vendre pour installation domestique Si ça te dit
@jlv,ton chargeur est mort? tu achète un module simple evse wallbox a 60 eur,un relais (220V 30 A triphasé) et tu l'intègre dans ton ancien cro
il y a moyen de faire les réglages 6A,10A et 16A avec un switch aussi
- jlv
C'est ça. Mon chargeur avec câble orange est mort du jour au lendemain. J'ai regardé dedans sil y z un fusible mais rien.
Je veux bien faire de que tu me dis mais tu me parles en chinois [emoji16]. Je suis nul dans ce domaine. Peux tu développer ? Merci.
lel m'a dit ça aussi!
sur un site tchèque,ils proposent un module(evse) qui permet le dialogue avec le véhicule et qui ordonne l'ouverture ou fermuture du relais de puissance...
tout rentre bien dans le cro orange,on peut même faire que la led(au bout de la type 1)fonctionne comme a l'origine.il faut enlever l'ancienne plaquette,revisser les fils au modules et au relais,recoller le boitier et bingo!
demande a lel,il l'utilise en 6A et 16A.
et oui,pas de fusible comme ceux des ricains...tu a une résistance(verte,de 5khom de mémoire) qui est claquée
fais un test de conductivité au multi-mètre pour t'en assurer,celui de lel avait cela aussi,je l'ai remplacer mais je pense qu'il s'est prix une claque ailleurs,il clignotais toujours rouge...
- jlv
Lequel de ceux qui sont indiqués ici dois-je prendre ?
http://evracing.cz/simple-evse-wallbox
evse wallbox,pas de soudure a faire,vissage des cables et un relais style "télémécanique" de 20-25A fera l'affaire(en triphasé,commandé en 220v)
Pourquoi triphasé ? Le chargeur est monophasé.
