Un léger bruit est apparu du côté de l'arrière droit de l'auto, il s'agit d'un cloc/clong uniquement audible sur route dégradée.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ça ? Y a-t-il un probléme connu du côté des suspensions ou silent blocs de train arrière ?
Pour info j'ai bien sur vidé le coffre et le bac sous le coffre et le bruit est toujours présent et l'auto a 136 000 kms.
Ce bruit est pour l'instant relativement faible mais comme l'auto est silencieuse j'ai l'impression de n'entendre que ça
Bruit à l'arrière côté droit
Re: Bruit à l'arrière côté droit
J'ai eu ça aussi avant, et ça venait d'un peu partout. Le CC a graissé les étriers (curieux mais c'est ce qu'il m'a dit) de frein. Ça va nettement mieux depuis même si ce n'est pas parfait.
As tu pensé à vérifier l'espace de rangement qui se trouve dans le coffre, sur le flanc droit ?
Autre possibilité : modifie le réglage de la butée de la porte du coffre, tu as 1 ou 2 tétons réglables sur la partie basse de l'ouvrant.
Le coffre est totalement vide et j'ai effectivement joué sur les butées mais sans succès.
Envoyé de mon Mi-4c en utilisant TapatalkThierry a écrit :As tu pensé à vérifier l'espace de rangement qui se trouve dans le coffre, sur le flanc droit ?
J'ai eu un bruit similaire et j'ai galéré pendant longtemps pour le trouver. C'est peut-être le même que pour moi.
J'avais les vis de réglages de butées du coffre trop sorties. Le coffre n'avait pas de jeu, mais c'est la vis en elle même qui bougeait (de côté) et qui transmettait le bruit. Essaye de faire rentrer les 2 vis de buttées (de plusieurs millimètres). Ton coffre fermera plus facilement et le bruit devrait disparaître.
Je vais tenter , je vous tiens au courant.
OUI j'avais également ce bruit et j'ai suivi ton conseil, j'ai vissé les petites butés d'un tour et depuis le silence absolu sauf quand j'envoie un blues de Johnny Winter à fond dans les Boses, ça c'est le mode concert, une autre spécialité de l'Amperapao a écrit :J'ai eu un bruit similaire et j'ai galéré pendant longtemps pour le trouver. C'est peut-être le même que pour moi.
MERCI pour le tuyau
Ampera rouge de janvier 2013 modèle 2012, "La merveille"
