J'ai une question. Dans le manuel (modèle 2012), ils parlent d'une compatibilité avec l'iPhone 3 et 3GS et précisent que le système multimedia peut ne pas être compatible avec des versions ultérieures. Or quand je branche mon iPhone 6 pour écouter la musique, l'écran du multimedia affiche bien qu'il y a un iPod de connecté, mais il ne lit pas mes listes de lecture. Il n'y a rien. Comment on fait pour les nouveaux modeles, alors ? Faut-il utiliser la prise jack 3,5 et tout commander depuis l'iPhone ? Pas très pratique ça !
Comment fait-on pour transférer la musique sur le disque dur interne du système multimedia ? Ce serait une bonne solution pour palier le problème, il me semble ?
iPhone 6 et Ampera
iPhone 6 et Ampera
Re: iPhone 6 et Ampera
Quand tu branches ton Iphone, est-il allumé et éventuellement déverrouillé ? Si ce n'est pas le cas, essaye à nouveau de cette manière.
As-tu lancé la lecture depuis l'iPhone ?
Moi j'ai un 6+ et ça fonctionne parfaitement
Oui il est allumé mais verouillé (en veille). Habituellement (sur mes autres voitures), dès que tu le connecte, la musique se met en route de suite. Là il semble reconnu mais il ne démarre pas la musique. Je vais essayer comme tu m'as dit.Frigorigène a écrit :Quand tu branches ton Iphone, est-il allumé et éventuellement déverrouillé ? Si ce n'est pas le cas, essaye à nouveau de cette manière.
Non, je ne pensais pas qu'il faille d'abord lancer la lecture depuis l'iPhone. Je pensais que les contrôles dont la lecture se faisait depuis le système multimedia de l'Ampera, autrement je n'en vois pas l'intérêt. Je vais essayer cette solution aussi.Pizzabad a écrit :As-tu lancé la lecture depuis l'iPhone ?
Il y a sûrement un truc que je ne fais pas. Je n'ai pas encore eu le temps ni l'occasion d'explorer le fonctionnement. Il y a tellement de réglages…
Il me semble que la musique de l'iPhone ne marche qu'au travers d'un câble usb. Avec le Bluetooth je n'arrive que faire passer les appels téléphoniques.
Oui il ne marche que par usb.
Sur les 2013, je crois que le streaming se fait par BT.
Oui, ça c'est normal. Bluetooth pour le téléphone, USB pour la musique.pao a écrit :Il me semble que la musique de l'iPhone ne marche qu'au travers d'un câble usb. Avec le Bluetooth je n'arrive que faire passer les appels téléphoniques.
Merci !Pizzabad a écrit :As-tu lancé la lecture depuis l'iPhone ?
Effectivement il faut lancer la lecture depuis l'iPhone et ensuite tout se contrôle depuis le système multimedia.
Le son des Boses, sans bruit de moteur, on se croirait dans son salon.
Super, ça marche
