Je ne sais pas si je suis sur le bon forum, mais il y a une question qui me trotte dans la tête depuis un petit moment.
Est-ce que l'Opel Ampera peut rouler sur le moteur électrique, batterie déchargée, mais alimenté par le moteur à essence.
Si oui, à quoi servent les batteries?
Autonomie étendue?
- Thales de Milet
Re: Autonomie étendue?
Je ne suis pas un expert (il y en a sur le forum) mais il me semble que l'Ampera roule toujours (ou presque) sur le moteur électrique. Ce moteur est alimenté par l'énergie stockée dans les batteries et si ces dernières sont vides (ou presque) elles sont rechargées par le moteur thermique qui ne sert qu'à ça (ou presque).
- Kasos
D'où une question fondamentale : avec quelle énergie démarre le thermique ? Une batterie séparée et un démarreur classiquefleischwurcht a écrit : ... Ce moteur est alimenté par l'énergie stockée dans les batteries et si ces dernières sont vides (ou presque) elles sont rechargées par le moteur thermique qui ne sert qu'à ça (ou presque).
Et dans cette hypothèse d'une batterie principale à plat (long stockage dans un lieu sans borne de recharge, du genre parking d'aéroport pendant qu'on est parti un bon mois sous le soleil des tropiques), peut-on envisager de démarrer le thermique et lui laisser un bon quart d'heure au parking recharger une bonne moitié de la batterie principale
Ceux qui possèdent déjà la bête doivent pouvoir trouver l'info dans la notice détaillée
Ancien Amperiste pendant 5 ans et devant l'incapacité d'Opel et Chevrolet à vendre leur modèle suivant, je suis devenu BMW série 2 active Tourer blanc 28/04/2017, LOA 5 ans
Oui, c'est ce qui va se passer dans la plupart des cas une fois la batterie "vide".zeromancerus a écrit :Est-ce que l'Opel Ampera peut rouler sur le moteur électrique, batterie déchargée, mais alimenté par le moteur à essence.
Dans ce cas, elles servent de tampon.zeromancerus a écrit :Si oui, à quoi servent les batteries?
D'une part elles permettent de lisser la demande d'énergie provenant du moteur thermique. Ainsi, la puissance que le moteur thermique doit sortir varie moins que ce que le moteur électrique et cela évite que le moteur thermique ne change trop souvent de régime ce qui nuirait au confort et à la consommation.
D'autre part, il arrive que la puissance demandée par le moteur électrique soit inférieur à la puissance minimale fournie par le moteur thermique (typiquement quand on roule à vitesse stabilisée en dessous de 100km/h). A ce moment-là, le surplus d'énergie produit par le moteur thermique est stocké dans la batterie pour être utilisé plus tard, quand la demande d'électricité sera plus grande ou quand le moteur thermique sera éteint.
On peut lier cela à ce qui est écrit dans cet article.
Le thermique démarre avec le moteur électrique secondaire/alternateur. Mais il se pourrait que l'électronique de commande (le tableau de bord) soit, elle, alimentée par la batterie "accessoires" de 12v. Donc en cas de long stationnement, un coup de booster sur la batterie 12v peut être nécessaire.Kasos a écrit :D'où une question fondamentale : avec quelle énergie démarre le thermique ? Une batterie séparée et un démarreur classique
Tu peux démarrer la voiture et activer le mode montagne, la batterie remontera d'environ 1/3.Kasos a écrit :Et dans cette hypothèse d'une batterie principale à plat (long stockage dans un lieu sans borne de recharge, du genre parking d'aéroport pendant qu'on est parti un bon mois sous le soleil des tropiques), peut-on envisager de démarrer le thermique et lui laisser un bon quart d'heure au parking recharger une bonne moitié de la batterie principale
- Kasos
Je m'explique :
j'habite à mi-hauteur d'une colline.
Je vais recharger ma titine dans mon garage.
Elle va donc partir batterie pleine.
Si en sortant je tourne à droite, l'avenue monte jusqu'en haut de la colline puis, passé un col redescend derrière. Je consomme du courant de la batterie jusqu'au col, puis je la recharge pendant la descente
Si en sortant je tourne à gauche, je descend jusque dans la plaine. Que devient le courant généré pendant cette descente
Je pense qu'il est "dépensé" en pure perte dans un shunt électrique se trouvant où
C'est une problématique que j'avais évoquée avec un ingénieur Opel lors de l'essai e-pionnier à la Hague l'an dernier. Il m'avait répondu que la charge de batterie "à 100%" par la prise de courant ne correspond pas à une charge réellement complète de la batterie, précaution pour une raison de durée de vie. Et donc si tu habites en haut d'une colline, tu feras une sorte de surcharge que la batterie acceptera.
Dépenser cela en pure perte (dans une resistance par exemple) représenterait une quantité d'énergie importante, et donc de chaleur (à comparer avec la température des disques de freins).
La participation des Ampera au Monte Carlo pourra être source d'enseignement concernant cette problématique.
- Thales de Milet
Merci pour ces réponses.
Mais, à quoi servent les batteries, si le moteur thermique fait fonctionner le moteur électrique?
N'auraient-ils pas pu sortir une voiture comme il y longtemps, étant donner ce véhicule ne consomme que 1 litre au 100km!
zeromancerus a écrit :Mais, à quoi servent les batteries, si le moteur thermique fait fonctionner le moteur électrique?
Herto a écrit :Dans ce cas, elles servent de tampon.
Attention aux chiffres d'homologation officiels. Je te conseille de (re)lire cet article.zeromancerus a écrit :N'auraient-ils pas pu sortir une voiture comme il y longtemps, étant donner ce véhicule ne consomme que 1 litre au 100km!
