Pourquoi l'éclairage public cause-t-il de telles perturbations ? Ils font le retour par la terre ?
Est il possible de plaindre auprès de sa mairie ou de son concessionnaire du préjudice subit (nécessité d'acheter une wallbox pour se servir d'un appareil électrique qui pourrait parfaitement fonctionner sans)
[Résolu] Chargeur rouge clignotant au branchement
- inoxas
Re: [Résolu] Chargeur rouge clignotant au branchement
Klein a écrit :Pourquoi l'éclairage public cause-t-il de telles perturbations ? Ils font le retour par la terre ?
Ce jour j'ai contacté ERDF qui m'a dit d'alerter la mairie, du coup Mairie alertée, il envoient electiciens sur la commune ce soir pour trouver la fuite, ce genre de pb ne devrait pas arriver, là il y a eu des travaux dans la ville (tout à l'egout) et il se peut que cela vienne de là. Suite ce soir et demain.
La mairie a pris ça tres au serieux et du coup ils interviennent tres vite.
Pour répondre à ta question , un des lampadaires doit avoir un mauvais raccordement et fais retourner de "ions" vers le neutre au lieu de la terre, du coup le transfo général renvoie des "ions" dans les neutres de toute la ville
Ampera Blanc Lithium 2012 Cosmo Pack
Super ! Pas d'élections en vue pourtant ?
- inoxas
Non mais petite commune donc parler au maire c'est facile
- Localisation : Montpellier : cette ville si loin de l'Alsace
Mes connaissances en électricité sont un peu rouillées. Normalement les électrons se balladent entre la phase et le neutre non ?
- inoxas
oui c'est bien le "entre" mais pas les 2 en meme temps et d'une manière générale seule la phase envoie du jus.... au lieu d'alternatif là ça devient du continu tri phésé avec 2 phases et une terre.... c'est juste dangereux car tu peux t'electriser en touchant le neutre et la terre ce qui est tout bonnement pas possible normalement....
34v à 45a ça doit piquer....
Désolé du déterrage mais malheureusement quand je suis sorti arroser le jardin hier soir j'ai vu mon chargeur clignoter rouge avec les voyants verts qui apparaissaient et disparaissaient également. L'ampera n'était pas branchée mais le chargeur lui le reste en permanence. Je l'ai débranché puis rebranché et il est passé au vert, je suis allé arroser. Ce matin j'embauche et je vois le chargeur clignoter rouge pareil qu'hier soir... Je l'ai débranché et je testerai la charge ce soir mais je ne suis pas confiant du tout! Je précise que c'est toujours la même prise extérieure que j'avais installé il y a 2 ans. Pas de changement chez moi. Verdict ce soir mais j'ai bien peur que ça ne le fasse pas et je ne me réjouis pas de fumer si jamais mon chargeur est HS ou pire si mon installation a un souci X ou Y...
C'est toujours le chargeur à fil orange ?
Non c'est le noir, mais hier il a fonctionné et j'ai pu charger... Bizarre bizarre...
ton chargeur est en pleins soleil ? il faisait chaud ?
Vauxhall Ampera
Pack Électron - 2012
Manager de Supervision Navya
